(Red head team) Sport 003 pro 175 мотор 2024 модельный ряд
Будем обсуждать и дополнять! Пока только тему создам, чтобы не забыть)
Потом слепим фак.
Сразу отмечу - защита  картера KTZ походит идеально от 2022 модельного ряда, ставится за пару минут.
  • 3 недели спустя...
Итак, патрубок карбюратора меняйте сразу ибо дерьмо, лопается, причём у всех и на разных пробегах. Подходит от кайо к1-к2, продается на озоне, армированный с надписью нибби. Крепление хвоста (пластиковое) сажайте на стоп-резьбу, от вибрации, когда прикручен номер, развинчиваюся болты, у меня открутились все 4 висело на проводе подсветки номера) больше ничего не происходило , мот нравится, радует. Пробег почти 600.
Хотел прилепить список запчастей, но он 22 года, а там различается.. всё! Мотик 24 года это вообще другой мотак, по сравнению с предыдущими. Ну рама наверное и пластик одинаковый, но это не точно)
Бак - вчера влезло 11.5 литров и там ещё что-то было, так что объём приличный, что радует.
Продолжаем наблюдение.
Дополню. Резина. Радует, хоть и злая шашка. Перед аналог митас с19, зад - митас 754. Резина своя, брендировали под регульмото. Зелёная полоска, оч мягкая. Сухой асфальт для шашки прилично, грунт - отлично. Трётся конечно, но вполне можно ездить. Буксаторы установлены с завода, складная лапка КПП, нержавеющий выхлоп, глушак похоже алюминий. Этот сезон точно докатать хватит, а там посмотрим. Стоит вполне, в районе,5к за покрыху.
13 часов назад, duzz сказал:
Надо усиливать чем то железным. Чем и как- простор для фантазии и имеющихся матерьялов.
Я у себя не пожалел советский обруч для фигуры. Кроме прямого назначения- за него можно подержать мотоцикл, или привязать груз.
13 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Не надо там усиливать, там рама железная, откручивается "второй хвост" маленькое крыло и крепление номера с подсветкой. Его можно снять, если не ездить с номером (кому надо) тогда всё ок. Сам подрамник сделан хорошо и багажную систему сделать вообще не проблема, в отличие от ренжера или пантеры, где надо изобретать.
В 25.07.2024 в 06:11, Vitalii1980 сказал:
Хотя, может ты и прав. Но усиливать жёстко надо, оно там вибрирует и метал тож может лопнуть, если пластину ставить, в общем, пока держится, а там посмотрим.
Из плюсов ещё - сливная пробка с магнитом, приятно.
Из минусов - бак хоть и большой, но кран без резерва, просто вкл-выкл. Нужно контролировать по пробегу (выставлять на приборке пробег поездки), визуально из-за конструкции бака видно плохо ( расширяется к низу, чего то там плещется, а сколько не понятно).
Вопрос: так ли необходимо ставить клапаны сброса давления на ломы вилки? Так понимаю, просто выкрутить винты и вкрутить клапаны..
3 часа назад, duzz сказал:
Намотал тысяч пятьдесят на всём. Раз в месяц чуть откручиваешь винты- этого достаточно.
4 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Понял, спасибо!
Сегодня катнул примерно 130 км грунтов, раскрутилась защита рук, пересобрал дома на стоп-резьбу синюю. Суммарно пробегу 750 ровно, радует. Надеюсь в этом сезоне хоть обкатаю, у нас сезон короткий относительно. Сентябрь край, в октябре уже ловить деньки надо..
2 минуты назад, duzz сказал:
Я на Урале закрываю сезон 31 декабря...
Открываю первого. Января. Раз выезжал было градусов 27. Минуса, конечно. На пруду выше градусов на пять точно холоднее. Есть свои плюсы в зимнем эндуро.
Причём мне не двадцать лет. Есть машина. Могу позволить, например, снегоход.
  • 5 недель спустя...
Давно не писал.. Перевалил тыщу, 4я замена масла. Мот радует, начинает ехать бодрее. Нещадно жрёт переднюю резину, но это нормально.
Даже цепь не вытягивается. По сравнению с пантерой, мотик по качеству сильно лучше.
28 минут назад, DZz сказал:
Добрый день, приобрёл первое чем столкнулся не хватает тяги в гору, кто  менял задние звезды какую лучше поставить?
А какие же у тебя горы?
Для начала(просто дешевле будет эксперимент) поменяй ведущую на зуб меньше(один зуб ведущей почти равен трем зубам ведомой).
Если новый мот, может еще не обкатался просто.
  • 1 месяц спустя...
Принимайте в шарагу!
Купил на Авито Sport 003 Pro 2024г, четырёхклапанный, с косой красной башкой.
Пробег 1000км. Пока устраняю косяки от предыдущего владельца, он на нём приложился на правую сторону и сломал голеностоп в двух местах (ехал в кроссовках)
На мотоцикле больше всего пострадала педаль тормоза, вчера снял и поправил молотком.
Февраль 24г, бак ещё маленький, и гарды крепятся на руль, не к траверсам.
Неприятно удивил люфт маятника, хотя сделано всё вроде бы правильно, на игольчатых подшипниках, но размеры, видимо, пролюбили ещё на этапе проектирования. Из-за этого люфта мотоцикл пугающе подруливает в поворотах. Зимой буду переделывать этот узел  на православные капролоновые втулки.
Кстати, на стоящем на земле мотоцикле люфт не ощущался. Когда вывесил мотоцикл и снял заднее колесо, обнаружил   люфты  маятника по горизонтали и по вертикали.
В остальном неплохо смотрится, внешний вид китайцы подтягивают, им бы еще научиться в размер попадать...
Ещё одно удивительное открытие - обода вроде бы из алюминиевого сплава, но он немного магнитится! Примерно как нержавеющая сталь. Из такого же космического материала отлиты и ступицы.
28 минут назад, ThunderButt сказал:
Может быть корд в покрышке магнитится?
Нет, это сам сплав такой. Специально проверил на японском мотоцикле - там нет такого эффекта.
Подозреваю, что обода и ступицы изготовлены из смеси пивных и консервных банок ))
6 часов назад, ThunderButt сказал:
Они в любом случае легче и крепче, чем стальные на рейсере)
В 24.07.2024 в 18:14, duzz сказал:
Поскольку в моих руках любой мотоцикл постепенно превращается в турэндуро, не покидает мысль поставить увеличенный бак, как на последней партии мотоциклов.
Не мог бы сделать несколько подробных фото, в хорошем качестве? Точки крепления, и как он по бокам торчит. Совместим ли он со старым пластиком (у меня мотоцикл начала 24 года)
Сфотаю, без проблем
