sanya999 Опубликовано 10 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля Мотоцикл: Minsk d4 50(100), сегодня во время очередных покатушек я услышал стук в двигателе, остановился чтобы послушать, показалось что стук этот идёт от цилиндра, решил доехать до дома и разобраться там, ехав до дома на 2000 оборотах, двигатель сильно стучал, 60% пути до дома я катил его в руках, докатив до дома, стал слушать его снова, на холостых стука не было, масло перед поезкой проверял, всё в норме, клапана тоже были недавно настроены(звук был очень похожа стук клапанов), двигатель никогда не перегревал, сильно не топил, ездил на нём обычно 60-70, из изменений в двигателе: 1,5 года назад перешёл на 110 поршневую, тяжко налезла цепь грм, при работе двигателя сильно "визжала" со временем это визжание прошло, возможно ли такое что натяжителю грм кранты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 11 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля 2 часа назад, sanya999 сказал: возможно ли такое что натяжителю грм кранты? Так сними его и проверь, делов то... А первым делом посмотри на сетку масляного фильтра, если где-то идёт повышенный износ трущихся пар, то скорее всего там будет металлическая стружка. Тогда уж разбор и дефектовка... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya999 Опубликовано 11 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля 9 часов назад, Летучий Голландец сказал: Так сними его и проверь, делов то... А первым делом посмотри на сетку масляного фильтра, если где-то идёт повышенный износ трущихся пар, то скорее всего там будет металлическая стружка Посмотрел натяжитель, вроде нормально всё с ним, посмотрел сетку стружки не было, было пару соринок, почистил, поставил обратно, попробую клапана ещё раз отрегулировать, может поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 11 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля Вариантов, собственно три - постараться локализовать стук и тогда делать выводы, разборка/дефектовка, ну и кататься дальше,хороший стук наружу вылезет!) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
