vibe Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 Вчера ставил прикуриватель, разобрал мот, снял бак и увидел это: всем настоятельно советую проверить такой косяк на своих мото. я устранил так: Цитата
Vladikas Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 Раз 20 снимал бак, ничего подобного не было. При нормальном положении проводки и бака они друг друга не касаются. Просто не повезло. Если продолжить по проводке; я все разъёмы промазал литолом, где была зелень на контактах - предварительно вычистил. Цитата
