Nikita S Опубликовано 13 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля Проблема такая, при нажатии кнопки стартера вообще ничего не происходит, но когда мот в рабочем состоянии, то при нажатии на кнопку стартер начинает крутить. Да и вообще при включённом зажигании ничего не работает: ни свет, ни поворотники, ни стартер пока мотоцикл не заведёшь с кикстартера ( заводится очень легко) ROLIZ sport 003 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 13 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля 21 минуту назад, Nikita S сказал: Проблема такая, при нажатии кнопки стартера вообще ничего не происходит, но когда мот в рабочем состоянии, то при нажатии на кнопку стартер начинает крутить. Да и вообще при включённом зажигании ничего не работает: ни свет, ни поворотники, ни стартер пока мотоцикл не заведёшь с кикстартера ( заводится очень легко) ROLIZ sport 003 Я бы посмотрел предохранитель 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 13 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля В первую очередь. Менее вероятно- массы. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 13 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля Раз ничего не горит предохранитель 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 14 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля Раз такая хрень была... Смотрю - предохранитель целый, визуально все в порядке, случайно наткнулся провод массы внутри изоляции отвалился! 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
