Kopfschmerzen Опубликовано 15 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля Всем привет! После снятия и установки заднего колеса на Альфе RX начал клинить тормоз. Кручу вывешенное колесо, оно в произвольный момент останавливается с металлическим стуком. Путём дёрганья за все места выяснил, что дело в тормозе. Если я тяну на себя (то есть от колеса, поперёк плоскости) привод тормоза, колесо крутится. Если отпускаю или чуть нажимаю на привод в сторону колеса, колесо сразу останавливается с лязгом. Хотя люфта в этом месте практически нет. Попытался записать на видео как это происходит: В чём может быть дело? Что-то я не так собрал при установке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 17 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля Что конкретно в этом случае не знаю,смотреть надо,у меня клинило из за износа барабана,наверное,при этом колодки были с небольшим износом.Надоело новые покупать,колодки практически новые... Вылечил,внедрением подходящей латунной или медной трубки (не помню,разницы нет) на ось колодок.То есть "развел" колодки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopfschmerzen Опубликовано 18 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля 17 часов назад, Песенник сказал: смотреть надо В том и вопрос - на что смотреть? Колесо я сниму, барабан разберу, но на что обратить внимание? что может клинить с металлическим стуком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 18 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля 6 часов назад, Kopfschmerzen сказал: В том и вопрос - на что смотреть? Колесо я сниму, барабан разберу, но на что обратить внимание? что может клинить с металлическим стуком? Как вариант,одна пружина соскочила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopfschmerzen Опубликовано 20 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля Разобрал колесо. По всей видимости, клинит из-за люфта крышки (которая не движется) в барабане (который есть часть колеса и, соответственно, крутится). Эту теорию подтверждает опыт ютьюбера, который боролся с поломкой крышки затягиванием крепежа тяги, которая крышку держит на месте. Теперь пытаюсь понять, а как это вообще должно работать? Крышка же просто воткнута в барабан и всё. И это конечно будет клинить при малейших зазорах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 21 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля Какой люфт тормозного щита? Он же осью притягивается т.е. отцентрован и упёрт в подшипник, выполняет в сущности ещё и функцию дистанционной втулки. Посмотрите внимательно на экцентрик и положение колодок, бывает они не встают как положено в щите и спрыгивают при монтаже, тогда будет клинить. А тяга эта реактивная, ей ничего не зафиксируешь, у неё другое предназначение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a911 Опубликовано 21 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля В 15.07.2024 в 19:02, Kopfschmerzen сказал: Всем привет! После снятия и установки заднего колеса на Альфе RX начал клинить тормоз. Кручу вывешенное колесо, оно в произвольный момент останавливается с металлическим стуком. Путём дёрганья за все места выяснил, что дело в тормозе. Если я тяну на себя (то есть от колеса, поперёк плоскости) привод тормоза, колесо крутится. Если отпускаю или чуть нажимаю на привод в сторону колеса, колесо сразу останавливается с лязгом. Хотя люфта в этом месте практически нет. Попытался записать на видео как это происходит: В чём может быть дело? Что-то я не так собрал при установке? Слишком уж резко и громко болкируется, это не пружины и не колодки. Я не знаю точно конструкцию этого колеса, увы. Но очень похоже на то, что внутри за привод колодок (часть, которая разводит колодки) задевают или болты, или шпильки. Может те, что крепят звездочку ? Или приливы ступицы какие-то изнутри... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
