Хочу подключить тросик спидометра (отремонтировал редуктор привода спидометра на колесе, при замене колеса прошлый владелец не попал в прорези муфты), наворачиваю гайку и она не накручивается до конца, резьба заканчивается, а сам тросик под гайкой имеет люфт.
Помню, что на всяких разных мотиках (из детства почти, ИЖи, Мински и т.д.) встречал шайбы и между наконечника тросика и редуктором, и между гайком и наконечником тросика (в таком случае это обычно было резиновое колечко).
Так вот, на наших китайцах должно быть там что-то ?
45 минут назад, a911 сказал:
Никаких шайб я там не видел.
Лучше избавься вообще от тросика.
Поставь датчик Холла и электронный спидометр.
На Стлесдельте я так сделал сразу, до начала эксплуатации.
Нет, если уж избавляться от тросика, то и от проводов тоже - поставить GPS-спидометр и всё, они сейчас вообще недорогие.
Но пока хочу подключить все обычное, обкатать мотик, а то и так уже с этой работой... Половина лета прошла, блин ((
Изменено пользователем a911
