Мой Джой прошёл 1200 км на АИ-92, говорят резвее чуть будет на АИ-95, можно-ли ему залить такой и какими могут быть последствия, не хочется двигатель спалить.
зачем ниче ты не изменишь октановым числом,ну может чуть-чуть бабла станет меньше,да и всыпишь перца горького своему любимцу....92 самое то,просто отстрой карбюратор и замени свечку пока не вылетела.
вообще нихрена не понимаю в скутерах, так что выражения мол: "замени свечь", "отрегулируй карб", "промой движок" и т.д. мнени о чём не говорят...
заменить свечу_значит открываеш под сидельный багажник.его ещё называют унитазом. видиш технологический лючок,скручиваеш саморез открываеш лючок,светишь фонариком видиш толстый чёрный провод,он называется ещё главным.Снимаеш его с усилием,и свечным ключом засунув его туда где был главный провод,пытаешся открутить свечу,удача непремено улыбнётся в том случае если у тебя музыкальные пальцы,следущий пункт читать не надо тебе если получилось свечу открутиь_и всё же читаеш потому что у тебя не получилось открутить,значит откручивай 5 болто которые держат багажник подсидельный,открутилсь болты хорошо, далее в тойже последовательности снимаеш главный провод...И почитай внимательно мануал, рекомендованые марки томлива это 92 и 95,масло 10w40 и 5w30,и трансмисионое масло то что написано в инструкции.Я сам предпочитаю 92 бензин и дешевле и по моему его не подделывают.ну присадки которые поднимают октан число в бензине.На счёт карба я не спец,а движок помыть эта мера косметическая,но пренебрегать не стоит ней так как накопление грязи приводит к перегреву двигателч,уменьшается теплоотвод.
