Snv Опубликовано 25 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля Здравствуйте товарищи. У меня следующая проблема , иногда после резкого набора скорости и сброса газа происходит громкий единичный хлопок из глушителя. Может кто знает причину и как от этого избавиться. Вредно ли это для мотоцикла. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 26 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля 4 часа назад, Snv сказал: Здравствуйте товарищи. У меня следующая проблема , иногда после резкого набора скорости и сброса газа происходит громкий единичный хлопок из глушителя. Может кто знает причину и как от этого избавиться. Вредно ли это для мотоцикла. Спасибо Это в выхлопной трубе догорает не сгоревший в цилиндре бензин. Значит либо смесь слишком богатая и нужно регулировать карб, либо выхлопная система не герметична и нужно подтянуть гайки её крепления к ГБЦ. Возможно прийдётся заменить прокладку между трубой и ГБЦ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 26 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля 6 часов назад, Snv сказал: Здравствуйте товарищи. У меня следующая проблема , иногда после резкого набора скорости и сброса газа происходит громкий единичный хлопок из глушителя. Может кто знает причину и как от этого избавиться. Вредно ли это для мотоцикла. Спасибо Карб родной стоит PD? Если да, то смотри герметичность выпускного тракта, с этим карбом прострелов не должно быть. Можно проверить (чтобы наверняка) мембрану на карбе. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 26 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля 2 часа назад, Serega_80 сказал: Карб родной стоит PD? Если да, то смотри герметичность выпускного тракта, с этим карбом прострелов не должно быть. Можно проверить (чтобы наверняка) мембрану на карбе. У меня есть,не постоянные но есть когда долго на сбросе идёшь, завтра и подумаешь, герметичность отметаю,всё пролито карбклинером 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 27 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля В 26.07.2024 в 10:18, Павел 2206 сказал: У меня есть,не постоянные но есть когда долго на сбросе идёшь, завтра и подумаешь, герметичность отметаю,всё пролито карбклинером Так герметичность не на впуске, а на выпуске. На дакаре на пзхе стрелял будь здоров, пока втулки графитовые на стыках не поменял. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
