Maloel Опубликовано 26 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля Проблема такая мотоцикл racer flash 250 мотор zs177mm После замены ротора стал слышен стук стучит всегда на холостых и при езде не стучит только когда на передаче скидываешь газ перестает стучать Езжу пару месяцев сильне не стучит куда копать что смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 27 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля 22 часа назад, Maloel сказал: После замены ротора стал слышен стук стучит всегда на холостых и при езде не стучит только когда на передаче скидываешь газ перестает стучать Запятых насыпать?) Раз меняли ротор и после этого появился стук, то возможно конус не идеально подогнан, либо закоцали цапфу, т.е. колокол висит за счёт шпонки и болта, а не за счёт трения. Стучать может много что в дрыгателе) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloel Опубликовано 27 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля Понятно что стучать может много что там хорошо слышно что в роторе стук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 27 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля Ну так надо снять ротор. Если стук идёт от него, будет видно где цепляет. Ну или если там ничего нет, значит в чём то другом проблема. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 27 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля 1 час назад, Maloel сказал: Понятно, что стучать может много что.. Там хорошо слышно, что в роторе стук. Ладно я сам тогда Если есть увереность, что это именно колокол долбит, то снимайте его и притирайте конус. Ну или может ещё на обгонке молотить, если что-то потеряли в процессе ремонта. Как на конкретном моторе устроен узел обгонки, я не в курсе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 27 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля 1 час назад, Maloel сказал: Понятно что стучать может много что там хорошо слышно что в роторе стук Если трабл возник после вмешательства во что либо, значит там и нужно косяк искать! Другого здесь просто не посоветовать. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
