Здравствуйте, у меня скутер UMC BT49QT-2C Respect.
Ехали вдвоем по ровной дороге все вроде бы как обычно но тут происходит какой то звук похожий  на бабах в скутере и он сразу же заглох. Пытаюсь завести не получается. Помогите что нужно делать?
1 час назад, Danil1849 сказал:
Ремонтировать, что же ещё!
Движок заклинило или нет?
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Нет, не заклинило
Тогда стандартные процедуры - проверка наличия искры и подачи топлива.
В 27.07.2024 в 22:15, Летучий Голландец сказал:
Выбило свечу вместе с резьбой, не закручивается свеча, что делать?
4 минуты назад, Danil1849 сказал:
Снимать головку, нарезать другую резьбу, точить ввёртыш или покупать свечу под новую резьбу.
2 часа назад, Danil1849 сказал:
Сейчас есть в продаже ремонтные наборы резьбы,представляет собой пружинку. Вкручиваеться в головку,затем в нее вкручивается свеча. Вариант доехать до дома,до первого выворачивания свечи,второй раз держать уже не будет. Ну и варианты Александра,требуют более прямых рук,и времени. Как по мне,лучше головку поменять,все эти варианты не надолго,если не делать все в заводских условиях,со снятием головки..
30 минут назад, mazepa2000 сказал:
Дешевле и проще снять ГБЦ, перерезать резьбу под автомобильную свечу М14, которую в каждом сельпо купить можно. И главное затягивать ее моментом 20Н/м, а не тянуть из всей богатырской силушки!)
думаю на месте можно перерезать, если есть возможность подлезть, с 12 на 14 можно и не рассверливая, люментий метчик возьмет, мажут его густо консистентной смазкой, чтоб стружка не попала в цилиндр а прилипла к метчику, но в домашних условиях да на моторе большой точности наверное не добиться, хотя вариант вполне рабочий
Если была 10- ка, зачем сразу 14? Свечи с резьбой на 12 сейчас тоже не дефицит. На бензопилах, триммерах и генераторах используются. И резьба у них короткая, не надо дистанционную втулку точить.
8 часов назад, путник1 сказал:
Можно на месте нарезать, выпускной или впускной клапан(проще впускной) чтобы открытый был, пластину под шпильки карба и щтуцер под компрессор, метчик смазать (правильно сказано) включаешь компрессор и нарезаешь. Просто чаще туда-сюда вертишь и вынаешь протираешь от налипшей стружки, мажешь опять метчик и дальше режешь. (Если с обильной смазкой за раз гнать, можно запросто упароть резьбу, тут какой-никакой но опыт желательно иметь).
