Вялый разгон и скутер не разгоняется больше 35 км. Что такое может быть?
Скутер BM Mint 50 новый, еще на обкатке, пробег на данный момент 750 км.
Свеча нормальная, была чищена, также воздушный фильтр почищен, карбюратор почищен и отрегулирован - не помогло. Что же это такое?
Скорее всего вышла из строя поршневая группа, причин может быть несколько 1 не вовремя поменял воздушный фильтр и из за пыли полетела поршневая, вторая перегрев двигателя, третья недостаток масла, при обкатке желательно добавлять масло в бак, а так же на такой модели маслянный насос работает только когда вращается колесо, по этому если скутер долго работает на месте то это тоже чревато последствиями для двигателя. Так что прежде всего нужно проверить компрессию.
молодой человек написал же:"Скутер BM Mint 50 новый, еще на обкатке, пробег на данный момент 750 км..."...значит до сих пор прилежно проходит обкатку...хотя я до 1200 ездила 35 км/ч...и поэтому не знала разгоняется он у меня больше или нет...
Обкатывал как положено до 200 км пробега - скорость не более 25 км, до 800 - скорость не более 35 км в час, но сейчас на этой скорости нельзя не заметить что ручка газа выжата до упора. Масло с бензином тоже мешал. Слышал масло в бачке должно хватать километров на 1000, а мне сейчас скоро уже второй раз заливать придется. Большой расход что ли? :unsure:
  • Администраторы
Обратитесь в сервис, очень сложно что-то сказать
А вообще, проверьте компрессию в двигателе, и сцепление, - не проскальзывает ли.
Если все остальное в порядке, то возможно это из-за некачественного масла?
Заметил новую фишку - если ручку газа до конца не выжимать, а разгоняться потихоньку, то можно достичь скорости в 50 км в час.
