trium Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2007 Вялый разгон и скутер не разгоняется больше 35 км. Что такое может быть? Скутер BM Mint 50 новый, еще на обкатке, пробег на данный момент 750 км. Свеча нормальная, была чищена, также воздушный фильтр почищен, карбюратор почищен и отрегулирован - не помогло. Что же это такое? Цитата
oleg_000 Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2007 Скорее всего вышла из строя поршневая группа, причин может быть несколько 1 не вовремя поменял воздушный фильтр и из за пыли полетела поршневая, вторая перегрев двигателя, третья недостаток масла, при обкатке желательно добавлять масло в бак, а так же на такой модели маслянный насос работает только когда вращается колесо, по этому если скутер долго работает на месте то это тоже чревато последствиями для двигателя. Так что прежде всего нужно проверить компрессию. Цитата
serguto Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2007 В каком режиме обкатывали скутер? Небось через 100 км. пробега до максималки расталкивал? Цитата
crazy-celica Опубликовано 29 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2007 молодой человек написал же:"Скутер BM Mint 50 новый, еще на обкатке, пробег на данный момент 750 км..."...значит до сих пор прилежно проходит обкатку...хотя я до 1200 ездила 35 км/ч...и поэтому не знала разгоняется он у меня больше или нет... Цитата
trium Опубликовано 29 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2007 Обкатывал как положено до 200 км пробега - скорость не более 25 км, до 800 - скорость не более 35 км в час, но сейчас на этой скорости нельзя не заметить что ручка газа выжата до упора. Масло с бензином тоже мешал. Слышал масло в бачке должно хватать километров на 1000, а мне сейчас скоро уже второй раз заливать придется. Большой расход что ли? :unsure: Цитата
Администраторы Admin Опубликовано 29 августа, 2007 Администраторы Жалоба Опубликовано 29 августа, 2007 Обратитесь в сервис, очень сложно что-то сказать А вообще, проверьте компрессию в двигателе, и сцепление, - не проскальзывает ли. Если все остальное в порядке, то возможно это из-за некачественного масла? Цитата
trium Опубликовано 29 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2007 Спасибо всем за советы! Буду думать дальше. Цитата
trium Опубликовано 31 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 Заметил новую фишку - если ручку газа до конца не выжимать, а разгоняться потихоньку, то можно достичь скорости в 50 км в час. Цитата
