Всем доброго времени суток! Произошла такая проблема. На покатушке на высоких  оборотах мот начал дергатся, огнем стрелять из глушителя когда даешь газу. На средних тихонько доехал до дома. Почистил карб, поменял свечу. Проблема пропала, но не на долго. Появилась снова, потом я решил опустить иглу, помогло, но не на долго. Ездил так недельку. После этого, не знаю совпадение это или нет, но Электроника мотоцикла стала работать только на рабочем двигателе. На заглушенном, даже фара не светит. Бронеколпак новый, провод в порядке, фильтр воздушный чистый. Что могло с произойти? Помогите пожалуйста.
20 часов назад, Goblen сказал:
Упс... А как ты заводиш? С кика? В каком состоянии аккум и предохранитель?
Соглашусь с Мишей, похоже на пропуски, но так может быть из за умирающей катушки зажигания. Было такое и как раз на высоких оборотах!
Очень надеюсь что это не так, но все же напишу, возможно от больших оборотов открутился якорь, стал немного шататься, в следствии этого повредились провода идущие от него, само собой будут и пропуски, так как датчик будет с разным расстоянием от наплыва на якоре. Надо открутить винт регулировки (винт осмотра) и пошатать через него якорь. если шат будет, то снимать крышку и сажать болт крепления на синий фиксатор резьбы, само собой закрутить пневмогайковертом.
12 минут назад, Mishany сказал:
 Я правильно понял, что вы про болт который держит магнето?
54 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Катушку только что новую поставил, была в запасе. Не помогло. Пред в порядке, АКБ староват
  • 1 месяц спустя...
В 21.08.2024 в 15:35, Goblen сказал:
Да. но не магнето, а якорь генератора.
