14 минут назад, YurikPa сказал:
И еще?  Масло какое лить лучше?  На автодок нашел эльф 10w40 t4, там как бы по спидометрау 450 км. Но понимаю что цифры можно сделать любые. Но исходя что еще обкатка, то какое масло залить?  В мануале 15w40. Но такого не нашел на автодок.
15-40 есть татнефть и лукойл. С маслом особо не заморачивайтесь
 Мотор всеядный
  • Ответов 1,5 тыс
4 минуты назад, Акимыч сказал:
 Мотор всеядный
А минеральное, или синтетика? Если налью 10w40 или 20w50  например.  Эта не страшно?  Есть ли какой нибудь масляный флирт как на авто?  Его надо менять?  Если есть ссылка на мануал по ремонту,  покажите пожалуйста откуда скачать или посмотреть.
Изменено пользователем YurikPa
Масло любое лейте. Масл фильтра как такового нет. Есть сетка металлическая слева мотора, гайка большая( не помню на сколько). Если есть время-покурите форум. Инфы полно
В 10.09.2019 в 23:28, YurikPa сказал:
Всем здрасте. Купил бу десна 200 трицикл,  и в некоторых положениях при переключении скорости особенно на заглушенном моторе,  гаснет дисплей где показывает скорость. Один раз на заведеном. Не пойму что это за косяк.
Это не баг, это фича :) У меня тоже иногда гаснет, когда только купил и был совсем чайником, напрягало это жутко. В авто ведь у меня все четко работает, а тут че за нах??? А потом я постиг дзен :) И на всякие некритичные косяки стал забивать. Боле того, этот датчик еще может показать нейтраль, когда НИФИГА не нейтраль а скорость, соответственно при отпускании сцепления будет сюрпрайз :) Со временем привыкаешь к этому всему.
Масло я 2 года 15w40 лью. Ну в мануале написано так. Это минералка, лукойл. ХЗ норм или не норм, движек не разбирал, а так не чувстуется косяков. Но перейду на 5w40 полусинь Castrol. Тупо просто потому что от авто остается всегда литрухи 1.5
Маслофильтра нет. Сеточка металлическая там, ее бензом промываешь и все.
P.S. он еще и глох у меня с новья на светофорах. Народ говорил что после обкатки возможно нормально все будет, но я им естественно не верил! Думал карб настраивать надо или еще чего. Но т.к. гоняю в основном за городом и кратковременных остановок нет, то и не дошли руки до этого всего. А после 1500 где-то пробега вспомнил этот косяк и обратил внимание, что не глохнет ведь уже на остановках! Вот так, обкатался и проблема сама рассосалась ;)
Изменено пользователем Headworkers
7 часов назад, Headworkers сказал:
Классный ответ. Спасибо большое. Значит действительно купил с маленьким пробегом. Так как глохнет, на холостых иногда. Особенно на прогреве. И при натяге и задним ходом когда в натяг хочется кочку переехать.
А масло для автомобильного мотора разьве подходит для мотоцикла хоть и 5w40 ? Там же какое то сцепление в ванной может плохо включаться.
И про 0 на табло скорости уже столкнулся, это или 5ая или нейтраль ~ но это не точно. Потому что может и поехать или заглохнуть если сцепление резко кинуть.
Вообщем спасибо за ответ. Очень помог .
Подскажите пожалуйста по маслу,  индекс Т4 нужен обязательно?  Или любое 15w40 подойдет. А если 10w40 или 20w40 будет на обкатке? Хочу лить синтетику total или ENi или rawenol.
А ничего что производитель в книжке рекомендует свечи с разной длиной резьбы?  Поршень то не ударит по ней?  И какие кто использует длинные или короткие?  Длина 19мм и 12.7 это 6.3 мм разница. Скажите пожалуйста добрые люди...
Добавил...
Доброго дня всем. Отмечусь в теме :) мотоленд Форестер месяц как пользую :) Пробег 550 км
Изменено пользователем Stah
Кончились мои мучения с раскачиванием мота.мот живет на даче ,езжу 100 по лесу или в поле с песком (участками) и бывает метров 100-200 в песках около р.Волга.после последних двух эндуро я долго не понимал почему он не едет как хочу и чуть что начинает раскачиваться.основной из причин думал вес мота под 150кг ну и я под 100.но мне в принципе хватало 110-150кубов и если что слезал и мот сам себя тащил,а этот зарывается и все.начал с резины и поменял сразу зад на зубастую аля эндуро.но все равно не помогало .в эти выхи мое терпение было на исходе.думаю стравлюсь до 1,5 на оба колеса и если он не поедет как хочу продам и куплю опять что то на 250 эндуро.глядя как стоит мот на боковой подножке мне показался маленьким зазор между грунтом и центральной подножкой,минутку подумал еще раз взял болгарку и отрезал "под корень" .Поехал опять тестить в пески и о чудо ОН ПОЕХАЛ .центральная подножка выступала плугом в песках и на лесных дорогах она цеплялась при поворотах (да и в колее),поэтому мот и раскачивался и приходилось сбрасывать газ.теперь мот меня устраивает ПОЛНОСТЬЮ! будет он у меня на долго! а в дождь без раздумывания буду снимать переднее крыло сразу
не по асфальту,я ведь написал что все поездки по лесным дорогам.по тропам (в поле ) от коров-овец.ну и пески при поездках на р.Волга ни кто не отменял.
Вернулся из тура по Монголии, там вся мототехника представлена родными братьями Грифон-Ориона. Названия другие, но суть та же: багажники по кругу, в т.ч. откидывающиеся, барабанные тормоза, ходновская одностволка, электростартер. Частое название "Мустанг-5", но встречается и под другими именами.
Кому интересно - фотки:
https://photos.google.com/share/AF1QipNlQD7F_wYhzLFbPZ-FsbQowWwhi9EF41g2jkVmoNIu1XeVz8FKP_4gMf8ZzOoMCw?key=S0h5MTFZUVhUTjJtc1ptdXBCeHN2ZXdkZkpxNjF3
Хорошие фотографии! ЗачОт!))))
Теперь понятно, где надо пытаться достать литье на наш мот! Есть кто из приграничных областей?
В 09.10.2019 в 10:26, Voldemar0 сказал:
Фотки интересные, но справедливости ради, там в основном 150-кубовые мотры, судя по надписям, а не 200-кубовые.
Интересно что марки все разные, а мотоциклы очень похожи. Самая интересная марка - DAYUN.  :)
Интересная резина с прямыми насечками.
А вот литье на мотах не показалось интересным, простое трехлучевое, смотрится скучно.
Зато у мальчонка-монголенка, играющего в рикшу, на тачке весьма интересное литье...
В 10.10.2019 в 17:44, YurikPa сказал:
А трициклы есть там? ?
Ни разу не видел. У них для перевозки грузов либо буханки либо небольшие открытые грузовички Hyundai и KIA - очень много, как мотоциклов. ГАЗ-53 - пореже.
Частый груз - перевозка юрты и всего скарба при переездах, вероятно трицикла на это не хватает.
  • 1 месяц спустя...
