Всем здравствуйте,  столкнулся с очень раздражающей проблемой: течет бензин с нижнего шланчика карбюратора. (На фотке ниже показал конкретное место откуда бежит бенз. )
Появилась проблема после того, как съездил в дальняк на 300 км.
Вначале грешил на грязь в карбе, разобрал, продул, почистил, но проблема не ушла, регулировка поплавков с помощью запорной иглы тоже не помогла, когда разобрал в первый раз поплавки смотрели вниз,  делал их и параллельно и чуть выше линии нижней части карба, но из слива все равно продолжает течь бензин.
Запорная игла в нормальном состоянии, сам механизм с её поднятием и опусканием тоже работает. Карб как на фото Keima Pz 34.
До этого был racer 110 и там со слива тоже постоянно бенз тёк, так и не понял почему. У Рэйсеров это болезнь такая или я просто везучий?)
В инете инфы кроме регулировки поплавков больше по этой теме не нашел, может кто хоть, что-нибудь подсказать с этой бедой?
Скорее всего запорный винт не держит. Если возиться с ним не хочешь, возьми просто кусочек шланга, заглуши, одень на сливной штуцер и не будет ничего течь!
Спасибо , понимаю, что мера это все таки временная, но не будет ли мот после этих манипуляций захлёбывается при езде?
Upd.
И как решить проблему с этим запорным винтом?
Изменено пользователем RipiTripi
И ещё один вопрос, какой карб можно поставить вместо стокового pz 34?
В 30.08.2024 в 03:32, Летучий Голландец сказал:
