Вообщем в один прекрасный день, свеча вышла вместе с резьбой.. Головка новая стоит порядка 2000тр
Значит купил футорку 250р
Сверло по металлу 12,5мм,было
Новая свеча сток размер её по мечеку М10*1,300р
Мечик М14*1,25,было.
Только что, Серёга пломбир сказал:
Далее головку лучше снять с мотора, и работать в тисках.
Зажимаем головку в тисках аккуратно подложить что нибудь, дабы не наставить коцок от губ тисков.
Сверло смачиваем моторным маслом, и надставляем, просверливаем сквозной отверстие. Я ориентировался так между сверло и ребром охлаждения подставил кусок деревяшки сантиметров пять, оставляя пространство для колпачки свечи в будущем.
Просвелили, удаляем стружку, смачиваем мечик маслом обильно, начинаем нарезать резьбу потихоньку, чуть прогнали, открутить почистить, продолжаем дальше.
Есть одно маленькое но!
Как только мечик окажется в камере сгорания, прогонять его более чем на 1,_2 см дальше не стоит, большая вероятность нарушить клапана.
Подожди, дружишще... Мотосвечи М12. Ты переделал под автомобильную свечу М14?
Прогнали, почистили
Берём футорку резьбовое соединение смазать фиксатор ом резьбы, поксипол, или другой иной только не лён 😂
Вставляем свечу в футорку, закручиваем и всё это дело закручиваем в новое гнездо свечником до обосрачки не тянем!
1 минуту назад, Серёга пломбир сказал:
Прогнали, почистили
Ну собственно и всё, ждём когда фиксатор схватиться и гоняем дальше :)
И да кстати есть ещё такое понятие по метчикам первый номер и второй, я работал первым, вполне его хватит, так как это силумин а не железка.
18 минут назад, Серёга пломбир сказал:
Не как это м12? 😏
Да вот так! Резьба мотосвечи М12, а резьба автомобильноой свечи М14.
17 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Ну насколько мне известно футорка которую я установил имеет сие размеры М14*1,25 это наружка собственно внутренний М10*1 под сток свечу скутера 139qmb. Про м12 незнаю.
21 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Да и честно говоря автомольную ставить смысла не вижу так как там нужно под неё поклатывать шайбы, да и калильное число у неё другое. На мото обороты больше чем на авто собственно чаще их придётся менять.
4 часа назад, Серёга пломбир сказал:
Не нужно больше ничего говорить. Ты нарезал резьбу под автомобильную свечу. Плюс в этом есть - ее можно купить в любом магазине.
Я как то давно на альфамоторе нарезал резьбу под автомобильный размер. Рассверлил, нарезал, закрутил. Прямо не снимая головку)). Все отлично ездило потом.
Не вижу никакого плюса в этом. Но каждому своё. И это испытано не однократно ещё на советской технике за сезон две три свечи меняешь полюбому. Было много разных мотоциклов той эпохи, поэтому я буду говорить 😂
52 минуты назад, Alex1974 сказал:
Это как повезёт могу поздравить, руки растут из правильного места)
45 минут назад, Серёга пломбир сказал:
Это уже не важно! Если нарезана резьба М14х1.25 это автомобильная свеча и изменить это можно только заменой головы.
9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Или ввёртышем
В 12.09.2024 в 06:41, Робинзон сказал:
Или ввёртышем
так Серега и говорит
В 11.09.2024 в 14:45, Серёга пломбир сказал:
В 11.09.2024 в 15:36, Серёга пломбир сказал:
то есть ввертыш с "автомобильной" свечи на "мопедовскую
В 11.09.2024 в 21:10, Летучий Голландец сказал:
автор же сразу говорил про футорку (ввёртыш)
На ЗИЛ-130, на котором я ездил в армии , в трёх цилиндрах из восьми стояли футорки. Распространённый метод ремонта.
