Здравствуйте уважаемые мото электрики,  на повестки дня мотоцикл сборная солянка, рама BSE, мотор jms если не изменяет память, суть проблемы из мотора выходят 4 провода, 2 желтых(свет) синий(индукционный датчик) зеленый (по всей видимости масса) в фишки подключения 5 проводов 2 желтых, синий, красный, и зеленый, коммутатор под 6 контактов, 4+2 контакта, катушка с 2 проводами, как такое подключать? Нашел информацию то что на коммутатор идет плюс с аккумулятора
Замена коммутатора под постоянку или генератора на переменку, замена генератора пусть и дороже но более оправданно,не нужно будет искать коммутатор с углом опережения именно под этот двигатель, модель двигателя хоть какая? Номер с правой стороны в районе вала кпп
