5 часов назад, ThunderButt сказал:
да
Странно...
Только если это не программное ограничение какое-нибудь. Понятно, что разница по мощности будет, но не так, чтоб 140 и 160, на таких скоростях разница по мощности должна быть довольно большой (сопротивление воздуха в квадрате от скорости растет).
1 час назад, a911 сказал:
чтоб 140 и 160
Мне тоже очень слабо в это верится! Я заливал в Гарпию 95 бензин, но чтобы он со 115 км/ч 130 попер... Нифига такого не было!
Может это с горки и при попутном ветре?🤣
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Ну, по идее, очень приблизительно считая...
140 и 160 км в час - это 38 и 50 л.с.
Слишком уж, мне кажется.
Но не нужно путать карбюратор и инжектор, тем не менее.
Изменено пользователем a911
2 часа назад, a911 сказал:
В этом случае не важно карб или инжектор, не может быть такого прироста скорости только из за перехода с 92 на 95 бензин.
15 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Да, слишком большой прирост мощности.
Однако карбюратор ее вообще не прибавляет (угол зажигания не меняется же), а вот инжектор может, если в системе присутствует датчик детонации.
Думаю, что тут единичный случай был, попался очень паршивый 92-й плюс жара, плюс шмурдяк был. А вот на 95-м было раннее прохладное утро, горка и пустой ) Такие случаи очень запоминаются, тем более на контрасте - это психология, наверное, запоминать экстремумы.
Замеры проводились при одинаковых условиях (загрузка, погода) и на одном и том же участке дороги.
Хотите - верьте, не хотите - не верьте. Вера - это личный вопрос каждого.
В интернете есть видео, где 650-ка разгоняется до двух сотен. Моему мотоциклу очень далеко до этой цифры даже на 95-м бензине.
В 01.10.2024 в 18:46, Летучий Голландец сказал:
видимо, сузучий блок управления двигателем лучше умеет приспосабливаться к топливу.
57 минут назад, ThunderButt сказал:
Я спорить не буду, на мотоинжекторе не ездил, но сама ситуация для меня настолько фантастична, что пока своими глазами не увидишь, очень трудно поверить.
В 27.09.2024 в 21:35, Bloodfair сказал:
Думаю не прогорит ли поршень в этом чудо аппарате)
  Насколько помню - поршень/клапана прогорают при меньшем ,от рекомендованного, октановом числе бензина.
1 час назад, Песенник сказал:
Точно так. Температура горения бензина с низким октановым числом выше.
2 часа назад, duzz сказал:
Не так! Бензин с более высоким октановым числом горит медленнее, поэтому зажигание нужно делать раньше чтобы он сгорал в цилиндре, а не догорал в выпускном тракте. Это увеличивает вероятность прогара клапанов.
   Если смотреть с этой стороны,то с бензином пониженного октанового числа сдвигают зажигание на более позднее,с более высоким на более раннее. Если первое обязательно,так как смесь будет сгорать до "ВМТ",дополнительно нагревая двигатель,притормаживая поршень..,то во втором случае разница минимальна и сдвигать зажигание не обязательно. Поэтому рекомендации по бензину к двигателю звучат примерно так - "не ниже Аи 92",либо "Аи 92 - Аи 95"...При отмене таких бензинов как А 66,А 72,а затем А 76, никаких отрицательных последствий не было.
  К тому же,октановое число указывает склонность бензина к детонации,чем выше число,тем меньше склонность к детонации..,то есть склонность к самовоспламенению смеси...
Что происходит с бензином с низкого октанового числа? В нем происходят химические реакция как в химическом реакторе. Повышенная температура, давление на этапе сжатия способствует образованию перекисей и гидроперекисей. Там хитрая самоподдерижвающаяся цепная реакция идет. А перекиси и гидроперекиси по своей сути взрывчатка.  Происходят локальныне микровзрывы с образованием множетсвенных взрывных волн вместо ровного горения топливной смеси.
Если угол опережения зажигания на низкооктановом бензине будет слишком большой, то тогда еще на такте сжатия  создастся избыточное давление. Это приводит к сильнмоу  перегреву и проламыванию перегородок поршня.
Как повысить октановое число?
1)добавить в топливо добавки, прерывающие реакции цепного образования перекисей и гидроперекисей.
2)избавитсья от непредельных соединений, вступающие в активные реакции. Это достигается грубокой переработкой бензина для лдостижения стабильного химического состава.
Бензин - смесь углеводоровдов. На каждом заводе получается разная смесь, обладающая примерно равными характеристиками. Нет определенной формулы бензина. Это коктейль легких углеводоровдов. Поэтому однозначно говорить что 92ой дает больше тепла, а 95ый меньше некорректно. Но если из 92ого делать 95ый добавлением какого-нибудь кислородсодержащего октанкорректора, типа метилтретбутилового эфира (МТБЭ), тогда энергетика при сгорании 95ого будет меньше. Т.ч. 95ый 95ому рознь.
З.Ы. Надоели гаражные легенды.
