Racer panther 250. Заметил люфт задней звезды. Стоит что-то предпринимать или так оставить? Люфт не очень сильный, но и слабым его не назвать. В интернете говорят так оставить, другие говорят обратное
Люфт надо убирать, из-за него идут ударные нагрузки на коробку.
Да и сам мотоцикл дергается неприятно при открытии газа, не чувствуешь такого?
2 часа назад, Weenezer сказал:
Если шпильки на звезде не обломаны и сайлентблоки в стулице не убиты, то не забивай голову, люфт и должен быть в пределах разумного.
Основные причины люфта это шпильки/болты крепления звёзды либо её сайлентблоки . Крепление можно подтянуть на месте, но если дело не в нем, прийдется снимать колесо. Заодно сделаешь ревизию подшипников!
Сайлентблоки и шпильки в мусор! Точи втулки вместо сайлентблоков и сажай на болты звезду если не хочешь катить мот домой когда эти самые шпильки срежет
