pramanix Опубликовано 15 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября У кого было такое со сцеплением? После замены фрикционных и стальных дисков сцепления не работает совсем, все детали на своем месте ничего не потеряно, настраивал тросик, флажок по шлицам ничего не помогло. Подставлял шайбы, дополнительный стальной диск и это тоже не помогло. Скажите что не так я уже за3бался, по другому сказать никак не могу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 15 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября 16 минут назад, pramanix сказал: У кого было такое со сцеплением? После замены фрикционных и стальных дисков сцепления не работает совсем, все детали на своем месте ничего не потеряно, настраивал тросик, флажок по шлицам ничего не помогло. Подставлял шайбы, дополнительный стальной диск и это тоже не помогло. Скажите что не так я уже за3бался, по другому сказать никак не могу Вал со шлицами провернулся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано 15 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября Разбираешь и собираешь заново аккуратно,чтобы внутренний барабан попал в последний ведомый диск, сейчас у тебя пакет дисков не сжат а должен быть сжат когда пружины затянешь 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pramanix Опубликовано Среда в 06:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 06:56 19 часов назад, Павел 2206 сказал: Разбираешь и собираешь заново аккуратно,чтобы внутренний барабан попал в последний ведомый диск, сейчас у тебя пакет дисков не сжат а должен быть сжат когда пружины затянешь Не совсем понял тебя, как барабан должен попасть в ведомый диск. До меня долго доходит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано Среда в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 19:18 12 часов назад, pramanix сказал: Не совсем понял тебя, как барабан должен попасть в ведомый диск. До меня долго доходит) Нет сейчас под рукой разобранного сцепления... Внутренний барабан который входит в железные ведомые диски.... Как бы объяснить... Ты его не попадаешь во все диски в глубине и за счёт этого при сборке не сжимается весь пакет и из за этого нет сцепления... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pramanix Опубликовано Среда в 22:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Среда в 22:10 2 часа назад, Павел 2206 сказал: Нет сейчас под рукой разобранного сцепления... Внутренний барабан который входит в железные ведомые диски.... Как бы объяснить... Ты его не попадаешь во все диски в глубине и за счёт этого при сборке не сжимается весь пакет и из за этого нет сцепления... Я понял что ты имеешь ввиду, диски все встали на свои места и барабан тоже полностью заходит. Тоже думал что не до конца входит, но все на месте. Поспрашивал в чатах говорят что какой то фрикционный диск отличается от всех и его надо первым ставить, только вот они все похожи, единственное отличие это только толщина напыления на разных дисках с одной стороны больше с другой меньше. На прошлых дисках были надписи "H.F", но не на всех. Так и не понял что означает это "H.F" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано Пятница в 04:09 Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 04:09 В 17.10.2024 в 01:10, pramanix сказал: Я понял что ты имеешь ввиду, диски все встали на свои места и барабан тоже полностью заходит. Тоже думал что не до конца входит, но все на месте. Поспрашивал в чатах говорят что какой то фрикционный диск отличается от всех и его надо первым ставить, только вот они все похожи, единственное отличие это только толщина напыления на разных дисках с одной стороны больше с другой меньше. На прошлых дисках были надписи "H.F", но не на всех. Так и не понял что означает это "H.F" А как именно его нет? Ведёт или буксует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pramanix Опубликовано Пятница в 07:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Пятница в 07:23 3 часа назад, Павел 2206 сказал: А как именно его нет? Ведёт или буксует на передаче с выжатым сцеплением мот тяжело толкать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 2206 Опубликовано Суббота в 01:47 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 01:47 18 часов назад, pramanix сказал: на передаче с выжатым сцеплением мот тяжело толкать То есть во всем остальном норма? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано Суббота в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 06:48 23 часа назад, pramanix сказал: на передаче с выжатым сцеплением мот тяжело толкать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано Суббота в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 15:36 В 18.10.2024 в 10:23, pramanix сказал: на передаче с выжатым сцеплением мот тяжело толкать Попробуй не толкать мот(тем более на передаче с выжатым сцеплением), а заводить и ездить на нём. Поверь, это приятней!!! Теперь по делу: а на заведенном моте включаешь передачу он дергается и глохнет или работает? Если работает это хорошо, садимся на мот и трогаемся, если трогается, отлично, а если когда полностью отпустил сцепу, дал газу и он поехал и сцепа не буксует вообще прекрасно. 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Робинзон Опубликовано Суббота в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 18:46 3 часа назад, Serega_80 сказал: Попробуй не толкать мот(тем более на передаче с выжатым сцеплением), а заводить и ездить на нём. Поверь, это приятней!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pramanix Опубликовано Воскресенье в 17:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:58 В 19.10.2024 в 19:36, Serega_80 сказал: Попробуй не толкать мот(тем более на передаче с выжатым сцеплением), а заводить и ездить на нём. Поверь, это приятней!!! Теперь по делу: а на заведенном моте включаешь передачу он дергается и глохнет или работает? Если работает это хорошо, садимся на мот и трогаемся, если трогается, отлично, а если когда полностью отпустил сцепу, дал газу и он поехал и сцепа не буксует вообще прекрасно. Мотик работает ехать можно, но сцепление не выжимается до конца приходится ногами в землю упираться чтобы он не ехал 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pramanix Опубликовано Воскресенье в 18:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:02 В 19.10.2024 в 19:36, Serega_80 сказал: Попробуй не толкать мот(тем более на передаче с выжатым сцеплением), а заводить и ездить на нём. Поверь, это приятней!!! Теперь по делу: а на заведенном моте включаешь передачу он дергается и глохнет или работает? Если работает это хорошо, садимся на мот и трогаемся, если трогается, отлично, а если когда полностью отпустил сцепу, дал газу и он поехал и сцепа не буксует вообще прекрасно. До этого стояли диски с маркировкой H.F (повышенного сцепления) сейчас стоят без этой маркировки, в магазинах и маркетплейсах нету таких 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано Воскресенье в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:14 12 минут назад, pramanix сказал: Мотик работает ехать можно, но сцепление не выжимается до конца приходится ногами в землю упираться чтобы он не ехал Два варианта: Первый простой, диски чуть притрутся и начнут работать. Второй: где то что то не так собрал/не так отрегулировал. Больше причин не вижу. Сам ход рычага сцепления полный? (И на ручке и на двигателе). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pramanix Опубликовано Воскресенье в 18:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:16 (изменено) 2 минуты назад, Serega_80 сказал: Два варианта: Первый простой, диски чуть притрутся и начнут работать. Второй: где то что то не так собрал/не так отрегулировал. Больше причин не вижу. Сам ход рычага сцепления полный? (И на ручке и на двигателе). 1. Сколько нужно обкатывать диски чтобы притерлись? 2. Собирал и разбирал уже много раз детали все на месте и как на чертежах. Ручку сцепления регулировал с запасом 5мм Изменено Воскресенье в 18:18 пользователем pramanix 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано Воскресенье в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:21 Только что, pramanix сказал: 1. Сколько нужно обкатывать диски чтобы притерлись? 2. Собирал и разбирал уже много раз детали все на месте и как на чертежах Одна нормальная покатушка и они притруться (они же новые, шероховатые). По поводу собирал и разбирал это одно, можно так и 100 раз разобрать и собрать, а работать не будет. Надо понять сам принцип работы сцепления(куда что нажимается, где что отходить должно, чтобы появилась свобода для вращения дисков) и болячка будет найдена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша2000 Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад В 15.10.2024 в 16:08, pramanix сказал: После замены фрикционных и стальных дисков сцепления не работает совсем Со старыми дисками такая-же картина? Если их обратно поставить? Скорее всего у тебя просто не те запчасти куплены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pramanix Опубликовано 10 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад 9 часов назад, Миша2000 сказал: Со старыми дисками такая-же картина? Если их обратно поставить? Скорее всего у тебя просто не те запчасти куплены. Старые не ставил, фрикционные и стальные диски входят как нужно, но не исключенно что нужны диски с маркировкой hf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
