Всем привет! Седина в бороду - бес в ребро :))) Купил себе игрушку - сабж. На мопеде я ездил пару раз в глубоком детстве, да и то это был "газовик" рига :) Этот просто самолёт, когда освоился с управлением. Модель этого года, обзоров по ней практически нет. Продавец вообще дал мануал от обычной альфы. Пока обкатываю, да и погода не особо располагает к быстрой езде. В принципе, проблем особых не наблюдается, чуть обеднил смесь на холостых (глох при сбросе газа), поменял масло после 50 км. Возник вопрос по электронному спидометру. Привирает процентов на 15 в большую сторону. В интернетах пишут, что электронные спидометры на китайских мотоциклах можно калибровать, зажав одну из кнопок и включив зажигание, чтобы спидометр перешёл в режим настройки. В моём случае это не работает. Может кто знаком с этой моделью и знает как его настроить?
7 часов назад, Дима_4140093 сказал:
Поздравляю!)
Откорректировать можно в том случае, если есть настройка длины окружности колеса, но это обычно на универсальных приборках. Когда дело дойдет до замены резины, поставь вперёд выше профиль, разница и уйдет.
Я сегодня нашёл этот спидометр на алиэкспрессе и без особой надежды написал продавцу. Тот довольно быстро ответил, что инструкция идёт в комплекте, но картинку тоже прислал. Правда, она была практически нечитаемая ни в приложении, ни в браузере и я уже подумал, что китайский товарищ так шутит. Но опера смогла сохранить этот рисунок в формате avif, который прекрасно открыл пэинт :))) К сожалению, как я ни бился, но сохранённую в jpeg картинку не получается сжать до 300 килобайт :(((. Так что кому интересно, пишите в личку. Смысл там в том, что спидометр настраивается при полном его отключении от питания и включении с зажатой кнопкой. То есть просто выключить зажигание не достаточно. И еще надо вводить пароль. Сам я не проверял еще. Кроме инструкции по настройке, на картинке еще есть распиновка кабелей.
28 минут назад, Дима_4140093 сказал:
Фигасе! А пароль даётся? Или он един для всех приборов?
10 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Да, в инструкции указан. Я так понял, это начальный пароль этой модели, который можно поменять. У одного покупателя была с этим проблема, пароль вроде как не подходил, но потом он дополнил отзыв и сказал что продавец помог разобраться с этим.
Понятно... Инфу по настройке стоило бы выложить сюда.
Почти 600 килобайт - и это только половина картинки без распиновки. Сжать без потери читаемости не получается. Попробую может в pdf, но чуть позже.
14 минут назад, Дима_4140093 сказал:
Сжимать совсем не обязательно, можно выложить ссыль на сторонний фото хостинг.
2 часа назад, Дима_4140093 сказал:
Ну нас этим не удивить(паролем на спидометре), на рабочей машине Урал стоит спидометр, который тоже можно калибровать(если знаешь пароль), да и на новых камазах/мазах/уралах можно выставить спидометр от размера колеса(там правда указаны импульсы, но если понятие есть, то вычисляется через процентное соотношение и вводится число).
По объёму двигателя. В паре общих обзоров новых мопедов на ютубе высказывалось предположение, что мотор всё же стоит не 125, а 110. Но если верить данным с канала "прокачанные колёса", объём двигателя скорее 120 кубиков, а может даже и все 127! Потому что высоту цилиндра я намерял около 80 мм. Разбирать мотор чтобы померять точно у меня желания нет :) Хотя стоп, у 127-ки рёбра должны быть поперёк, а у меня продольные. Значит 120.
Изменено пользователем Дима_4140093
дополнил
В 24.10.2024 в 22:59, Дима_4140093 сказал:
119 кубов скорее всего.
52.4×55.5
Голова наверняка с клапанами как на 72-110.
Паровозный двиг, скучный, тяги много, а толку мало)))
4 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Как так? Когда тяги много, это же отлично! Вчера с друзьями катался, они на великах, а я на мопеде (обкатку надо успеть закончить до холодов). Залез на горку, куда не все смогли на горниках заехать, на 2-й передаче! Да, не спортбайк, на светофоре при желании любая машина сделает, ну и ладно. Зато по лесу едет хорошо.
14 часов назад, Дима_4140093 сказал:
И если в грязь засадил, взял подмышку, перенес в сторону и поехал дальше(была альфа, лазил по лесу и по грязи, резину петрошину елку ставил).
Я себе такой же взял в октябре. Пока 100 км проехал и на зимовку поставил. Брал для лесных покатушек. На следующий сезон прикуплю кофр, звезду хотя бы на 15 и хочу резину как на альфа рокот оффроад поставить, но пока сомневаюсь. Запчастей не нашел на него, надеюсь позже начнут появляться на маркетплейсах.
Изменено пользователем TemoXa
  • 4 недели спустя...
Докладываю: поставил нормальные амортизаторы вместо "пустышек", которые стояли с завода. И ведущую звезду поменял с 14т на 16т и ездить стало гораздо комфортнее. Максималку не проверял - холодно уже. Аморты заказал с "озона" - они миллиметров на 5 короче штатных, но это даже лучше - уже не сползаю вперёд и закидывать ногу легче :)
9 часов назад, Дима_4140093 сказал:
и пружины с "прогрессивной" характеристикой👍
19 часов назад, Дима_4140093 сказал:
Они точно масляные, как поменялись ощущения при езде с ними? А старые сломались что ли, они же новые практически?
