Ее пришлось бы заправлять дистиллятом, иначе ребра охлаждения цилиндра очень быстро бы скрылись под слоем кальцевых отложений. А возможно, обросли бы диковинными сталактитами )))))))))))))  Это дико красиво, но теплопотери сильно уменьшит, и получится не охладитель, а утеплитель )))))))))
 точно!
От чего же?))
Если ездить по лужам и грязям то отложится куда больше слоев, чем от мелкой форсунки
Вероятно дистиллят понадобится из-за того что форсунка будет забиваться.
Willi80
может быть и не дождик можно и в глубокую лужу заехать либо облить резко поливайкой сбоку.
Квадратное окно с компьютерным теплообменником это хорошая идея, но потребует уже фрезерной работы, к тому же вполне реально с первой попытки запороть голову.
Поэтому я вообщем то и предложил паять/варить теплообменник к цилиндру, если что можно будет потом срезать, не сильно ухудшив стоковые показатели.
неее... голову не запоришь, запороть тут можно только крышку головки, фрезерных работ ненадо, теплообменник можно купить от ватерблока для компьютеров (лучше всего игольчатого типа), вырезать прокладку  из маслостойкой резины для плоского соединения проще, чем для круглого, да и собрать тоже. окно вырезается элементарно, сверлигт, вырезаешь лобзиком и напильником догоняешь, сверлишь крепежные отверстия и собираешь.
Поставил себе на 110сс еще в 2010 году (скутеретта VIPER SPORT), прошел уже почти 70 000 км, никаких проблем. Меняю масло через каждые 1 500 км (ХАDO синтетика 10v50)...
Правда есть еще один нюанс, установил вместо ведущей звезды в 14 зубчиков, 16 зубьев...
С нулем не ошиблись? 70 000км?
  В случае охлаждения испарительного типа важно не просто дозировать, а уменьшать капельку, (капли попадая на крыльчатку штатного охлаждения разлетаются на гораздо меньшие) тогда резкого перепада не будет. в дождик от воздействия воды как охлаждения мотор не страдает потому, что с самого начала он работает под этим самым воздействием и не прогревается дтдельной темой начинать.
Сказочник!
а вариант просто ОТФРЕЗЕРОВАТЬ новую крышку с встроенным теплообменником не рассматриваеться? там делов-то!!!
      а вообще,я сторонник системы-если масленное охлаждение,то  насос(штат. или доп.)-фильтр-радиатор-голова:,если водяное охлаждение,то помпа-мокрая гильза-радиатор-расширит.бак. только так наилучший КПД системы,иначе общая эффективность стремиться к нулю,а кол-во элементов системы --к бесконечности :wacko:
 есть такой чудный(или чудной!) мотоцикл ,как ДНЕПР и  сайт" днепрофорум" ему посвященный, там эта тема в любых вариантах (при том с воплощением в жизнь!) обсосана до немогу!
было бы идеально иметь крышку с уже выфрезерованным теплообменником, но у меня нет такой крышки, и нет ни желания искать фрезеровщика, а потом ему платить, ни точить самому такую крышку, решение со сращиванием стандартной крышки и компьютерного теплообменника, лично мне представляется наиболее интересным. А если кто надумает точить, так флаг в руки, эффективность и надежность точёного будет выше чем у слепленного из нескольких разномастных запчастюлек.
Сразу видно что у человека свободный доступ или к оборудованию или к мастерам с этим оборудованием. У меня, к примеру, в радиусе 30км два токаря, а фрезеровщика так вообще найти не смог. Конторы занимающиеся шлифованием гбц и тому подобным не хотят заморачиваться нестандартными заказами и дерут втридорого за любую мелочь, плюс ещё и надо самому найти болванку, гемор короче тот ещё, проще и дешевле в Китае готовый комплект заказать...
Думаешь можно китайцам дать заяву, чтобы такой комплект сотворили? но это же по большому счёту ноу-хау и надо для выполнения заказа делать какие-то рассчеты и чертежи, просто на пальцах объяснить ничего не даст. максимум они могли бы укомплектовать шлангами, насосом и радиаторами, сама крышка выходит малость сложней обычной в производстве. Либо самому переделывать стандартную.
Парни! А на хрена огород городить? Всё уже давно придумано....
К оочень многим китайским моторам есть китайские же комплекты масляного охлаждения, на мой мотор полный комплект стоит примерно 100-120 баксов. Осталось дождаться повышения рубля  :D
Ссылку можно?
Прошу: раз и два
По первой ссылке движок двухцилиндровый походу и крепёж на колхоз смахивает. По второй всё выглядит гораздо лучше. Тем не менее, и то и другое очень вкусно. Ты прям меня взбудоражил. Чешу в затылке))))))
Ты поищи получше на алиэкспрессе и таобао, там несколько разных вариантов от разных производителей. Можно искать для сузуки др200.
ВСЕМ ПРИВЕТ ,МОЖЕТ КТО ЛИБО ПОДСКАЗАТЬ  И ПОКАЗАТЬ КАК СДЕЛАТЬ МАСЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НА bars 167-fmm 270 КУБОВ ПОКУПАЛ В ДЕКАБРЕ
тебя наипали 167 ето 233 куба у мя такой
