Предлагаю в этой теме писать о заднем амортизаторе: ремонт, доработка, аналоги.Кто что ставил, надолго ли хватает. Какие манжеты, сальники, масло, давление воздуха и д.р.
Тогда с ходу первый вопрос:
Какие аналоги есть?
Как можно настроить под мой вес в 125 кг? А то сильно проседает((
Какие аналоги есть?
Я вот тоже таким вопросом задался, у меня моту 20 мото часов вес 100 кг. Потек амортизатор. Сегодня поменял манжет на аморте, купил за 21 рубль в тракторном магазе, залил масло гидравлическое (другого не было ), накачал воздуха 8 атмосфер т. к. компрессор больше не дает( когда отсоединял шланг компрессора от соска аморта стравил где то до 4 атмосфер ) поставил на мот проехался, пару прыжков высотой 0,5 метра, вроде держит не течет стал жёстче.
Сейчас пытаюсь найти аморт от KAYO T2, чтобы примерить на мот он все таки более кроссовый и длинна у него такая же.
Тебе советую проверить и докачать давление в воздушной камере (10 атмосфер и более) и немного натянуть пружину должно помочь стать жестче.
Ребята!!! Вот здесь всё уже давно расписано,обсужденно+ фотографии переделок!) )))  http://www.china-moto.ru/forum/topic/4067-khodovaia-vilka-maiatnik-amortizator-irbis-ttr250r/
Не путай темы. Два разных мото ТТР250 и ТТР250Р
Потек амортизатор, надо перебрать и так...разобрал поменял манжет (купил за 21 рубль в тракторном магазе), сальник не трогал; шток не удлинял, там сверху на поршне амортизатора 4 шайбы (клапана) большая ,поменьше , две маленькие, снизу 1 большая была. Я одну маленькую сверху поставил под большую на низ, залил гидравлического масла все скрутил, собрал. Накачал 4 атмосферы постамил на мот. Мот стал пожестче для прыжков самое то , обратил внимание что грязь на штоке остается т.е. при прыжках амортизатор до отбойника не доходит длины штока хватает, вот только мало воздуха накачал, пока нет возможности, вообще хочу 10 атм качнуть.
Разбор аморта есть в инете. Внутри есть поршенек, на нем есть тонкие шайбочки, одни отвечают за сжатие, другие за разжатие, самые широкие лучше не убирать, остальными можно варьировать.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
мне по ощибке или по незнанию прислали пружину от ттр 125 го. на вид и размеры как две капли только ДИАМЕТР ПРУТКА ТОНЬЩЕ НА 0.7 ММ! поставил эту пружину и обрадовал позвоночник.
Где такую пружину отдельно можно купить?
Парни, подскажите кто знает или может померить: у вашего амморта какой диаметр штока, диаметр резьбы на штоке и расстояние от верхнего уха по центру до края нижней опорной чашки. И если можно, как выглядит сальник. И от Ирбиса ТТР125 он отличается только нижним креплением (удлинитель+ вилка)? Нужно решить проблему с сальником http://www.china-moto.ru/forum/topic/4067-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-irbis-ttr250r/page-12
 http://www.china-moto.ru/forum/topic/2733-irbis-ttr-125/page-10
  • 2 месяца спустя...
ребята берете родную пружину 250-ого и по диаметру ее обтачиваете на 3 или 3,7 мм  в зависимости от вашего веса. в ветке http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/я описал все манипуляции с амортом. а вообще подходят любые аморты с ДИАМЕТРОМ ШТОКА НЕ МЕНЕЕ 14мм!!!! я мног разных пробовал,так для сравнения. но после доработки родного и он заработал нормально.
а под 125 кг ток супер шерпу или ямаху ттр райд 250. брать надо. у ирбиса рама слабовата для такой нагрузки.
  • 7 месяцев спустя...
а какие стоят сальники и монжеты .. потек амортизатор тоже как его делать ? менять только сальник или манжет тоже ? и где их купить ) а так же на воздушном поршне от чего можно резинки подобрать ??? буд очень рад помощи
  • 1 год спустя...
Засада) заклинил у меня аммортизатор походу. Причем заклинил в расжатом состоянии. Переборка поможет или он уже на выброс? И просветите дилетанта, что если от питбайка поставить амморт? Вес 80, а так супруга ездит, там и 60 нет. Не прокатит? В поисковике вбиваю и разброс цен интересный... Хард эндуро не наша тема, поэтому ищу бюджетное решение
3 часа назад, Rustle сказал:
Засада) заклинил у меня аммортизатор походу. ... ищу бюджетное решение
Могу предложить свой. Газо-масляный. Регулировки преднатяга, давления, отскока. Длина по осям 45 см, оси 10 мм. Ширина уха 20мм, ширина вилки 23мм. Вроде как раз то что на ирбисовских тэтээрах. Если нет, то прошу поправить. Новый, красивый, просится в бой :) Брал на тао для себя, но ошибся с размерами.
Отдам за 4500. Мне обошёлся дороже. Могу отправить ТК, в т.ч. наложенным платежом.
По сравнению с неработающим говном это дорого, но по сравнению с фирменными - вкуснейший дешман.
Изменено пользователем ecconaut
разбирай и смотри что там случилось, в принципе можно и от пита прикрутить тока с креплениями наверно повозиться придётся ну и пружина будет быстрее умирать. а так в ютубе видосики есть
  • 1 месяц спустя...
Перестал у меня работать амортизатор, разобрал я его, залил масла, пробовал закачать 9 атмосфер, если сжать шток выходит через секунд 10 медленно, воообщем кидрык ему, родной за 6к покупать никакого желания нет, решил колхозить, на ютюбе увидел видос автора (он говорит до сих пор работает и намного лучше, говорит ещё б пружину помягче) и на его примере сделал инструкцию в ворде(ссылка внизу файла на видео), кому если надо пользуйтесь, сам пока ещё не делал, но скоро займусь, амортизатор купил в авто49 фенокс за 600рублей
файл на ворд Yandex.Disk
тут пробовал залить, по размеру не проходит
p.s. есть у кого есть дополнения от себя пишите
Изменено пользователем lan
