Мотоцикл progasi super max 250,такая проблема,с утра завел,и во время покатушки он у меня заглох,дергался и стрелял будто кончился бензин.Прикатил домой,он постоял немного и завелся.Поездил,опять  заглох.И так по кругу.Что делать?
Только что, александр ермолин сказал:
Карб nibbi pe30
Пробуй ещё раз, как заглох сразу проверяй искру. Если она есть, значит занимайся карбом. Тут собственно других вариантов нет - либо карб, либо искрообразование.
Для начала прочистить и проверить регулировку. Но сначала нужно убедиться, что с искрой все в порядке! Если трабл возникает после хорошего прогрева, можно предположить что в результате теплового расширения материалов где то пропадает контакт, искра естественно исчезает. После остывания контакт восстанавливается и ты заводишся. Поэтому я тебе и сказал подготовить свечной ключ и необходимые инструменты, чтобы проверить искру сразу после того, как мот заглохнет.
27 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Начну с малого,для начала поменяю свечу
В 31.10.2024 в 17:04, Летучий Голландец сказал:
Либо тепловые зазоры клапанов...
2 часа назад, wtd сказал:
Не. Если бы зазоры ушли, полохо заводился бы и плохо ехал. А так, глохнет на ходу и через некоторое время заводится! Зазоры не могут уходить, а потом восстанавливаться... Хотя проверить их нужно в целях профилактики.
39 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Олег. Ты ошибаешься. Из личного опыта. Зазоры на клапанах маленькие. И при нагреве начинают недозакрываться клапана. Постоит, остынет дальше поехали пока снова не нагреется. Было на питбайке Рейсер 125. Тепловое расширение на китайцах разное... и не укладывается в нормальную статистику... Когда по привычным нам понятиям с нагревом зазоры увеличиваются. На китае есть движки где они уменьшаются. Так что Александр Ермолин - сделай зазор на клапанах, я делаю обычно на ощупь - без всяких щупов..двумя пальчиками трогаешь - есть зазор - хорошо!
В 31.10.2024 в 20:23, Летучий Голландец сказал:
В зажигании присутствует обмотка отдельная от света,датчик положение колена,модуль зажигания и катушка и собственно разъёмы в каком из этих деталей происходит пропадание контакта по мере нагрева двигателя?
Второй вопрос зачем тогда тепловые зазоры на клапанах если по одной из Ваших теорий они увеличиваются а по этой стоят на месте?тогда на холодном моторе выставить их в ноль и не каких проблем.
В 31.10.2024 в 15:47, александр ермолин сказал:
Такое бывает при неисправной катушки зажигания
35 минут назад, Lemonor сказал:
Не нужно умничать или придираться к словам! Тут и ежу понятно, что имелось ввиду. Мне слабо верится, что зазоры могут уходить настолько, что после прогрева движок глохнет! У меня из за масляного голодания кулачки распредвала на полтора миллиметра стёрлись, то есть клапана как хрен в стакане болтались, о зазорах там вообще речи не было! Тем не менее мопед ехал и не глох.
Я аборт по телефону не делаю! Возможна куча причин возникновения трабла, высказаны предположения, вернее направления поиска. Или ты думаешь, что не глядя можно ткнуть пальцем и указать причину?
10 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Ожидаемый ответ.Просто Вы водите людей в заблуждение а иза Вашей активности человек подумает что много знаете.Поверьте могут,просто Вы с этим не сталкивались,читайте книги а не спецов в интернете.
Я по образованию электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования мимо такого я не смог пройти.
14 часов назад, Гоша1001 сказал:
Вот человек правильно сказал что могут.
Может даже быть конденсат в карбюраторе.
Изменено пользователем Lemonor
Первое что надо сделать, это проверить поступление топлива. Дергается и стреляет-обедненная смесь(то есть, уровень топлива уменьшается в поплавковой камере карбюратора), возможно в баке создаётся вакуум, и топливо, после как постоит, опять набирается в карб. Я не знаю устройство твоей крышки бензобака, но если она откидная и на защелке, попробуй не защелкивать до конца.
Ну и не лишним будет проверить подачу бенза от краника, может фильтр забит(может в кранике фильтр быть, может у тебя стоит на топливопроводе).
В 03.11.2024 в 09:48, Serega_80 сказал:
Бак с клапаном сброса давления ,вакуумама быть не может.подачу бензина 100 раз проверял
В 02.11.2024 в 16:51, Гоша1001 сказал:
С клапанами все в норме,сейчас жду новую свечу,может быть в ней вся проблема...
Если дергается и стреляет это разве не богатая смесь?
1 час назад, александр ермолин сказал:
Тут только по месту можно определиться, бывает и богатая. А свечка каким цветом?
Поверь моему опыту,ни разу ещё такого не было что при нагреве зазор уменьшался,хоть на воде хоть на воздушнике....так что Олег прав
5 часов назад, александр ермолин сказал:
Куда стреляет?
