VeTer2332 Опубликовано 7 ноября Жалоба Опубликовано 7 ноября Товарищи мотоциклисты подскажите такая проблема. При трогание с места на малых оборотах происходит какой то хруст также едешь на 2 ой на малых оборотах газ выкручиваешь и опять этот звук как будто цепь. Но цепь натянута не пойму в чем дело. Цитата
Serega_80 Опубликовано 7 ноября Жалоба Опубликовано 7 ноября 5 часов назад, VeTer2332 сказал: Товарищи мотоциклисты подскажите такая проблема. При трогание с места на малых оборотах происходит какой то хруст также едешь на 2 ой на малых оборотах газ выкручиваешь и опять этот звук как будто цепь. Но цепь натянута не пойму в чем дело. Привыкай. Парни меняли корзину на другую какую то. Думаю отзовуться, эта беда почти у всех при резком откручивании газа. 1 Цитата
VeTer2332 Опубликовано 8 ноября Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября И че с этим ни чего не поделаешь? не приятная штука . Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 ноября Жалоба Опубликовано 8 ноября 52 минуты назад, VeTer2332 сказал: И че с этим ни чего не поделаешь? не приятная штука . Делается всё, надо просто вникнуть и понять что делать. Цитата
Vvladich Опубликовано 8 ноября Жалоба Опубликовано 8 ноября (изменено) У каждого стука есть определенная проблема. Пока точно не определишь от куда стук/хруст проблему не решить. Но по любому лучше искать когда мотоцикл будет на подъёмнике. А искать хруст при движении по ДОПам или "по словам владельца" , это в 90% случаев - "Пальцем в небо" Изменено 8 ноября пользователем Vvladich 3 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 ноября Жалоба Опубликовано 8 ноября В 07.11.2024 в 13:40, VeTer2332 сказал: как будто цепь Кроме цепи в главной передаче есть еще два не менее важных элемента - ведущая и ведомая звезды! Ищи, локализуй звук, проверяй крепление и люфт ведомой звезды... 1 Цитата
VeTer2332 Опубликовано 8 ноября Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября звезды крепко сидят цепь натянута. просто на малых оборотах когда даешь газ как поддергивание какое то Цитата
Сергъ Опубликовано 8 ноября Жалоба Опубликовано 8 ноября 50 минут назад, VeTer2332 сказал: просто на малых оборотах когда даешь газ как поддергивание какое то Рабочий такт цилиндра чувствуешь, малы обороты. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 8 ноября Жалоба Опубликовано 8 ноября Ладно,раз пошла такая пьянка вставлю и я свои пять копеек... В первую очередь нужно выставить заднее колесо ровно,самый простой способ это меряем расстояние от центра оси маятника до центра оси колеса и добиваемся с обоих сторон одинаковое расстояние,верить меткам на маятнике не стоит,затем вывешивам заднее колесо,откручиваем стопорную шайбу ведущей звезды и убираем её. После этого заводим мот включаем передачу добиваемся оборотов когда цепь-колесо крутятся без рывков и смотрим куда ушла ведущая звезда(за мат прошу не банить ,по другому мне сегодня не пишется) а она уйдет в 99% случаях,или к мотору или к крышке двигателя,делаем метку на валу и чешем репу что нам будет проще,точить новую канаву под стопор на вторичном валу или как то двигать звезду на колесе... фух,ад палец занемел тыкать в экран... В общем пробуйте господа.... 3 Цитата
duzz Опубликовано 9 ноября Жалоба Опубликовано 9 ноября А можно забить и просто кататься, не влияет ни на что) с китайской техникой, ещё раз повторюсь - что-то не устраивает? Продаем мотоцикл и покупаем другой. Это проще и дешевле. 1 Цитата
wtd Опубликовано 12 ноября Жалоба Опубликовано 12 ноября Да скорее всего это всё же ведомая звезда, точнее, её демпфер (он же там есть?) 1 Цитата
VeTer2332 Опубликовано 26 ноября Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября В общем отрегулировал зазоры клапана были зажаты.. Теперь беспокоит звук как будто палец звенит. Мот проехал 500 км в щадашем режими . Может это быть палец? Или шатун? Цитата
VeTer2332 Опубликовано 26 ноября Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября Поставил все ровно звезды колеса. Пока не котался зима. Беспокоит теперь звук как будто палец звенит или шатунов не пойму. Цитата
VeTer2332 Опубликовано 26 ноября Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября В 13.11.2024 в 01:46, wtd сказал: Да скорее всего это всё же ведомая звезда, точнее, её демпфер (он же там есть?) Нет на этом мопеде уже нет демферов Цитата
Vvladich Опубликовано 26 ноября Жалоба Опубликовано 26 ноября 7 часов назад, VeTer2332 сказал: Поставил все ровно звезды колеса. Пока не котался зима. Беспокоит теперь звук как будто палец звенит или шатунов не пойму. зазоры на клапанах тебе песню поют. Цитата
VeTer2332 Опубликовано 26 ноября Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября 7 часов назад, Vvladich сказал: зазоры на клапанах тебе песню поют. Поставил 006 на впуск 008 выпуск Цитата
Serega_80 Опубликовано 27 ноября Жалоба Опубликовано 27 ноября 3 часа назад, VeTer2332 сказал: Поставил 006 на впуск 008 выпуск 0,05 в круг( Паша 2206 научил) ну и в том ли такте отрегулировал тоже вопрос 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 27 ноября Жалоба Опубликовано 27 ноября 5 часов назад, VeTer2332 сказал: Поставил 006 на впуск 008 выпуск Да похер ... Стопудово не в той ВМТочьке регулировал, если бы зажаты были как ты описываешь хрен бы ты его завёл 1 Цитата
VeTer2332 Опубликовано 27 ноября Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября (изменено) Как понять не в том такте? Изменено 27 ноября пользователем VeTer2332 Цитата
VeTer2332 Опубликовано 27 ноября Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября 18 минут назад, Павел 2206 сказал: Да похер ... Стопудово не в той ВМТочьке регулировал, если бы зажаты были как ты описываешь хрен бы ты его завёл Объясни как это не в том такте? Верхнюю мёртвую точку выставил, совпало с по меткам и на звезде гбц совпало. Цитата
