Добрый день! кто сталкивался с такой проблемой - при длительной стоянке (месяц и более) заводиться с трудом, стартер крутит но не схватывает.
Только что, Юрий Воронеж сказал:
У меня такая проблема на мотоцикле прям с новья. Сперва не знал, как с этим бороться, потом понял. С бензом что-то в карбе происходит и он деградирует до такой степени, что на нем уже не заведешь двигатель. Я просто откручиваю дренажный винт на карбе и сливаю весь старый бенз с карба, потом открываю кран на баке и еще жду, пока бенз сливается и промывает всю систему. В итоге граммов 200 сливается. После этой процедуры двиг нормально заводится. А иначе весь АКБ высадишь, потом сам с киком изведешься, будешь свечи сушить и пол дня мучиться))
4 минуты назад, Юрий Воронеж сказал:
В следующий раз попробую этот вариант. А то я весной когда заводил брызгал в фильтр эфир, только после этого завел.
Я первую весну весь в мыле и чуть не обблевался, пока заводил. Думал переливает, ведь свечи мокрые все. А когда эту фишку просёк, то теперь без проблем завожу каждую весну. И проехал уже почти 50 тысяч км.
При этом альфа заводится после простоя без проблем всегда, а мот всегда только после этих манипуляций после длительного простоя. Не знаю, что уж там с бензом происходит в карбе...
1 час назад, shorsik сказал:
У меня такое бывает при подсевшем АКБ, стартер крутит а на искру не хватает, в результате залитая свеча. На заряженой АКБ заводится с первого иногда второго раза на прошлогоднем бензине.
Я после зимы сливал жидкость из карбюратора(pz27), она не горела от зажигалки. И запах был не бензиновый.
Обычно заливаю аи-92, Башнефть
Потом на бензе из бака нормально завелся.
Изменено пользователем Миша2000
А мануал к мотику почитать?) .. "перед постановкой на зимовку выработать весь бензин в карбюраторе и слить остатки из поплавковой камеры". Ну не зря пишут наверное..
Из бензина испаряются летучие фракции (легковоспламенющиеся) и остаётся лигроин или как он там называется, в общем который ближе к соляре (бензин - это смесь углеводородов).
Так что это не баг, а фича
3 минуты назад, wtd сказал:
Уточню- из карбюратора, так как он, по сути, открытый. Если клапан в баке держит, и бенза там достаточно- то бенз там даже год хранится.
Если ещё кран открыт- то лёгкие фракции будут уходить "в небо", останутся тяжёлые.
Нечто подобное происходит в многих местах. Например- газовые баллоны. После неоднократных заправок в баллоне плещется жижа которая испаряется плохо.
В 13.11.2024 в 18:44, Миша2000 сказал:
Так то не показатель..
Я в минус10 решил костёр развести. Слил с машины немного, плеснул в костёр- костёр погас окончательно.
А вот альфу после пяти лет стоянки заводили- там да. Вместо бенза олифа какая то.
