1 час назад, Комиссар Каин сказал:
запасись граверными шайбами вози с собой запас болтов и гаек.
Хм...
Может лучше все протянуть и на фиксатор резьбы ? Или не поможет ?
  • Ответов 107
В 07.05.2018 в 22:14, korleone сказал:
Хм...
можно и фиксатор резьбы если есть. только выхлопные трубы при помощи его не крепи, я уже 2 раза терял болт крепления из за того что болт нагревался и фиксатор резьбы плавился. поставил гровер и всё ок. (болт 55х10 или 60х10 вот его вози с собой + гравер + гайка)
14 часов назад, Комиссар Каин сказал:
понял. спасибо
и еще вопросы )))
не знаешь какой-нибудь интернет магазин нормальный с ЗЧ на наш мот, у нас вроде хоть и большой город, но ничего найти не смог.
хоть привести в порядок, не люблю когда есть косяки.
пока ищу
1. датчик заднего тормоза (его просто выломали)
2. кулису переключателя передач с креплением (видать обломили у крепления на вал переключения, наколхозили со сваркой не понятно что: оно конечно работает, но болтается и брякает)
3. не могу понять про датчик уровня топлива - или не работает, или в принципе отсутствует )))
Привет всем, 16 лет исполнится летом и хотел бы приобрести себе этот аппарат в качестве первого, стоит ли? И еще вопросик, можно ли поставить бак от его старшего собрата?
30 минут назад, 78igor0 сказал:
А стоит ли..? При колхозить всё можно, но внешний вид думаю лучше не станет и самое главное, как будут реагировать на это гаишники... А учитывая твой возраст - точно они над тобой по изгаляются...
Да.. и Лифаны не самые плохие китайские мотики.
31 минуту назад, Моисеич сказал:
Так в 250 крышка бака установлена в нормальном месте, а на 125 почти в центре, да и вешний вид вроде у них одинаковый
20 минут назад, 78igor0 сказал:
Всё, картинки посмотрел, понял. Да, очень схожи, как по точкам крепления..? Это надо с начала примерять, смотреть. Думаю у ГАЙцов вопросы не возникнут.
Дерзай.
3 часа назад, 78igor0 сказал:
не плохой байк (на лифанах трений сезон на 125-14 второй сезон), как раз под А1 подходит, бак от старшего собрата ставить смысла не вижу, мне его бака хватает более чем на 330 км потом резерв и на заправку.
В 11.05.2018 в 10:28, korleone сказал:
1 и 2 в китайских интернет магазинах смотри.
3 он если работает то врёт безбожно.
В 13.05.2018 в 23:56, Комиссар Каин сказал:
1 и 2 - что-то я совсем про них забыл ))
3 - пусть врет, но работает )))
В 16.05.2018 в 22:19, korleone сказал:
А можно еще вопросы ? )))
кто и как лечит скрипы ?
полчаса качал мотоцикл, пытался понять, кто скрипит.
на аморты вроде не особо похоже
у меня был дребезг, оказалось пружины на шлангах под баком,закрепил их изолентой и всё ок
16 часов назад, Комиссар Каин сказал:
понятно
я у себя нашел - втулки маятника скрипели, побрызгал силиконовой смазкой, вроде стало получше
но еще надо все винти/болтики протянуть
привет народ 13  тыс.км с копеиками мотик живой никаких проблем ,не было совсем заменил ток акум на гелевыйй,попал в легкую аварию  ,проебланил  и выехал в рафика ))) так как фара стоит от Урала  ее немного выгнуло но я от рихтовал,крепление фары  я думал будет просто  выгнуть ,оказалось сдалано не из риса  ,а из такого хорошего толстого металла повозился но выправил , крыло сломало я его склеил и сеточку металлическую вплавил все вполне норм смотрится
Изменено пользователем mrprezident
  • 1 месяц спустя...
товарищи подскажите если знаете усилие затяжки резьбовых соединений на блоке цилиндра. хочу поменять цилиндр на 150кубов.
В 04.07.2018 в 18:05, Комиссар Каин сказал:
ого ты нашол поршневу на 150 на не го? где не подскажешь я тоже хочу менять давно.
яб прикинул усилие ,примерно по усилию откручивания роднои башки
29 минут назад, korleone сказал:
А есть ли смысл менять 125 на 150 ?
что это даст ?
небольшой прирост скорости и тяги а если штатную звезду на 15 заменить 17 и  вместо ведомой звезды на 38 воткнуть на 36 или 34 можно значительно  прибавить скорости немного пожертвовав тягой но тяги в этом моте вдоволь  .
мои  катает уже 15 тысячу износились  звезды  вот сеичас  думаю от чего подоидет у нас в моем залупедрищщенске ничего не нашлось блин .
диаметр 58 зубов 38 ,428 растояние между болтами толи 63 толи 64
2 минуты назад, mrprezident сказал:
Понятно
у меня вроде стоковый, но я уже третий за 4000 км на моте.
накатал пока километров 300-400, правам две недели
пока не нравится, как раз отсутствие тяги: в городском цикле, что бы держаться на уровне потока, надо постоянно гонять передачи, ну и на оборотах более 5000, вибрация жуткая
