александр ермолин Опубликовано Четверг в 12:57 Жалоба Опубликовано Четверг в 12:57 Народ помогите разобрал карб опустил иглу теперь не могу собрать назад,когда дросельную заслонку вставляю в сам карб ручка газа без сопротивления ходит Цитата
александр ермолин Опубликовано Четверг в 13:01 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 13:01 Только что, александр ермолин сказал: Народ помогите разобрал карб опустил иглу теперь не могу собрать назад,когда дросельную заслонку вставляю в сам карб ручка газа без сопротивления ходит И не возвращается в исходное положение Цитата
Serega_80 Опубликовано Четверг в 13:07 Жалоба Опубликовано Четверг в 13:07 4 минуты назад, александр ермолин сказал: И не возвращается в исходное положение Ты либо стебешься над нами? Там премитив везде, от дросселя до ручки, ну не ужели нельзя включить голову и подумать????? ЕГЭ сдавал???? 1 Цитата
александр ермолин Опубликовано Четверг в 13:14 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 13:14 Да чел специально стебусь над тобой Цитата
александр ермолин Опубликовано Четверг в 13:16 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 13:16 7 минут назад, Serega_80 сказал: Ты либо стебешься над нами? Там премитив везде, от дросселя до ручки, ну не ужели нельзя включить голову и подумать????? ЕГЭ сдавал???? Если нечего сказать промолчи,кто тя просит свои 5 копеек вставлять. Цитата
путник1 Опубликовано Четверг в 13:37 Жалоба Опубликовано Четверг в 13:37 Александр, не ругайся, там действительно все просто, когда вставляешь заслонку в карбюратор, заслонка должна прорезь попасть на болт, если не попасть заслонка останется в верхнем положении, когда прикрутишь крышку, пружина заслонки сожмется и ручка газа будет "болтаться" и не возвращаться в исходное положение, еще такой эффект возникает когда игла заслонки не входит в свой канал и упирается, заслонка также зависает, попробуй еще раз не спеша 38 минут назад, александр ермолин сказал: опустил иглу теперь не могу собрать назад,когда дросельную заслонку вставляю в сам карб игла должна крепиться к заслонке, и опускаться в канал вместе с ней 1 Цитата
александр ермолин Опубликовано Четверг в 14:53 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 14:53 1 час назад, путник1 сказал: Александр, не ругайся, там действительно все просто, когда вставляешь заслонку в карбюратор, заслонка должна прорезь попасть на болт, если не попасть заслонка останется в верхнем положении, когда прикрутишь крышку, пружина заслонки сожмется и ручка газа будет "болтаться" и не возвращаться в исходное положение, еще такой эффект возникает когда игла заслонки не входит в свой канал и упирается, заслонка также зависает, попробуй еще раз не спеша игла должна крепиться к заслонке, и опускаться в канал вместе с ней Путник спасибо,перепробовал уже все что можно,толку ноль Цитата
александр ермолин Опубликовано Четверг в 14:59 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 14:59 1 час назад, путник1 сказал: Александр, не ругайся, там действительно все просто, когда вставляешь заслонку в карбюратор, заслонка должна прорезь попасть на болт, если не попасть заслонка останется в верхнем положении, когда прикрутишь крышку, пружина заслонки сожмется и ручка газа будет "болтаться" и не возвращаться в исходное положение, еще такой эффект возникает когда игла заслонки не входит в свой канал и упирается, заслонка также зависает, попробуй еще раз не спеша игла должна крепиться к заслонке, и опускаться в канал вместе с ней https://youtube.com/shorts/XN9BzpU2eo0?si=EPAwvlWCCffqNUU5 вот видео Цитата
Serega_80 Опубликовано Четверг в 15:09 Жалоба Опубликовано Четверг в 15:09 1 час назад, александр ермолин сказал: Если нечего сказать промолчи,кто тя просит свои 5 копеек вставлять. Сказать могу много, но блин реально что-ли голова не работает??? Уже не первый раз проблемы на ровном месте. Такими темпами скоро сдесь начнут спрашивать как вытереть жопу!!! 3 Цитата
александр ермолин Опубликовано Четверг в 15:14 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 15:14 2 минуты назад, Serega_80 сказал: Сказать могу много, но блин реально что-ли голова не работает??? Уже не первый раз проблемы на ровном месте. Такими темпами скоро сдесь начнут спрашивать как вытереть жопу!!! Ну подскажи что не так, с тебя ничего не убудет.я реально не знаю что это может быть,пробовал и так и сяк эту заслонку вставлять Цитата
Serega_80 Опубликовано Четверг в 15:22 Жалоба Опубликовано Четверг в 15:22 1 час назад, александр ермолин сказал: Если нечего сказать промолчи,кто тя просит свои 5 копеек вставлять. Хорошо, рассказываю для обиженных(раз логика отсутствует и понятие как работает связка ручка-дроссель). 1. Проверяем как ходит дроссельная заслонка в карбе(без троса, собираем карб в кучу как положено, берем отвертку и поднимаем ей заслонку со стороны воздушного фильтра). Поднимается/опускается без проблем идем дальше, если нет смотрим где цепляется, вплоть до того, что убираем иглу и пробуем без иглы. 2. Определились что дроссель в порядке и нигде не заедает, идем дальше-трос. Снимаем трос, отсоеденив от карба и ручки и пробуем как ходит трос в оплетке(желательно смазать) если ходит хреново, причины две: "распушился" или забился грязью. Выясняем причину и устраняем. 3. Смотрим саму ручку, если она без троса ходит плавно, ни где не закусывает, то вставляем в неё заведомо проверенный/помененный трос, на другой конец троса ставим дроссельную заслонку(полным комплектом, с пружиной и иглой и не вставляя в карб пробуем как ходит. Все ясно??? 2 Цитата
александр ермолин Опубликовано Четверг в 15:29 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 15:29 6 минут назад, Serega_80 сказал: Хорошо, рассказываю для обиженных(раз логика отсутствует и понятие как работает связка ручка-дроссель). 1. Проверяем как ходит дроссельная заслонка в карбе(без троса, собираем карб в кучу как положено, берем отвертку и поднимаем ей заслонку со стороны воздушного фильтра). Поднимается/опускается без проблем идем дальше, если нет смотрим где цепляется, вплоть до того, что убираем иглу и пробуем без иглы. 2. Определились что дроссель в порядке и нигде не заедает, идем дальше-трос. Снимаем трос, отсоеденив от карба и ручки и пробуем как ходит трос в оплетке(желательно смазать) если ходит хреново, причины две: "распушился" или забился грязью. Выясняем причину и устраняем. 3. Смотрим саму ручку, если она без троса ходит плавно, ни где не закусывает, то вставляем в неё заведомо проверенный/помененный трос, на другой конец троса ставим дроссельную заслонку(полным комплектом, с пружиной и иглой и не вставляя в карб пробуем как ходит. Все ясно??? Ясно,буду пробовать 1 Цитата
капер1966 Опубликовано Четверг в 15:29 Жалоба Опубликовано Четверг в 15:29 7 минут назад, Serega_80 сказал: 3. Смотрим саму ручку, если она без троса ходит плавно, ни где не закусывает, то вставляем в неё заведомо проверенный/помененный трос, на другой конец троса ставим дроссельную заслонку(полным комплектом, с пружиной и иглой и не вставляя в карб пробуем как ходит. Все ясно??? С нетерпением ждëм вопрос Как собрать ручку газа? 1 1 Цитата
капер1966 Опубликовано Четверг в 15:32 Жалоба Опубликовано Четверг в 15:32 21 минуту назад, Serega_80 сказал: Такими темпами скоро сдесь начнут спрашивать как вытереть жопу!!! Всë к этому и идëт 1 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано Четверг в 17:58 Жалоба Опубликовано Четверг в 17:58 А может для начала напишем какой карбюратор? 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Четверг в 19:51 Жалоба Опубликовано Четверг в 19:51 1 час назад, Павел 2206 сказал: А может для начала напишем какой карбюратор? Зачем? Там парень ГБЦ на трёх шпильках ставил... А потом чё то хочет чтобы всё стабильно работало... Зачем вообще в карб полез? Зачем иглу поднимал? 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано вчера в 03:22 Жалоба Опубликовано вчера в 03:22 9 часов назад, Павел 2206 сказал: А может для начала напишем какой карбюратор? Кстати, да, а то может ПД стоит 1 Цитата
путник1 Опубликовано вчера в 04:57 Жалоба Опубликовано вчера в 04:57 парни, не горячимся, нас тоже когда то учили ложкой пользоваться и на велосипеде ездить, судя по вопросам человек совсем не технарь, а коли вопросы задает значит хочет им стать, и если терпеливо не растолковать, так и будет считать что две-три шпильки туда-сюда роли не играют 1 Цитата
Олег Владимирович Опубликовано вчера в 05:06 Жалоба Опубликовано вчера в 05:06 А фото можно выложить. И нам понятнее станет проблема. Пока только версия отсутствия пружины . 2 Цитата
александр ермолин Опубликовано вчера в 06:55 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 06:55 12 часов назад, Павел 2206 сказал: А может для начала напишем какой карбюратор? Ниби пе30 Цитата
