matvei31 Опубликовано 26 ноября Жалоба Опубликовано 26 ноября всем привет, подскажите пожалуйста, случилась такая проблема, купил мотоцикл прогаси трёхсотку, новую, катался , накатал 90 км, случилась проблема, покатался , поставил мот и через два часа завожу тк на работу, завёл на подсосе прогревал , отпускать подсос начал, мотоцикл начал глохнуть, подсос открывал, набирал до 6к оборотов, и глушитель в месте колена нагрелся до красна, в чём может быть проблема? знакомый говорит что то с карбюратором, но карбюратор не трогал. Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 26 ноября Жалоба Опубликовано 26 ноября Скорей всего надо регулировать холостой ход. Вторая причина: опущена игла в карбюраторе. Третья причина( маловероятная) это позднее зажигание. Это если смесь догорает в трубе. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 26 ноября Жалоба Опубликовано 26 ноября То что мот новый, отнюдь не означает что карбюратор не нуждается в регулировке! Опять же качество нашего бензина... Карб нужно почистить, продуть и отрегулировать. Цитата
ThunderButt Опубликовано 26 ноября Жалоба Опубликовано 26 ноября Первые 200-300 км на новом мотоцикле приходится постоянно регулировать карбюратор. Причин несколько: двигатель и коробка притираются, уменьшается сопротивление вращению. В карбюраторе притирается игла и клапан поплавковой камеры. В твоём случае, возможно, какая-то соринка технологическая перекрыла жиклёр, либо подсос "организовался" через непротянутые патрубки. Цитата
