VeTer2332 Опубликовано Вторник в 10:42 Жалоба Опубликовано Вторник в 10:42 В общем суть такая мот новый 500 км пробег решил настроить зазоры на клапанах. Были зажаты почти полностью минимальный зазор был щупы не лезли. Выставил по мануалу. Теперь появился какой то звук похожий на палец звинящий. Что это может быть? Подскажите куда копать? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 13:33 Жалоба Опубликовано Вторник в 13:33 2 часа назад, VeTer2332 сказал: Подскажите куда копать? Ответ прост - если до твоего вмешательства звона не было, а после появился, туда и копай! Цитата
VeTer2332 Опубликовано Вторник в 13:55 Автор Жалоба Опубликовано Вторник в 13:55 21 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Ответ прост - если до твоего вмешательства звона не было, а после появился, туда и копай! Был такой же звон сразу. Может это нормально для этого двигателя? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 14:24 Жалоба Опубликовано Вторник в 14:24 21 минуту назад, VeTer2332 сказал: Был такой же звон сразу. Может это нормально для этого двигателя? Если это было сразу, значит нужно обращаться по гарантии, пусть устраняют. Если обращение не возможно, прийдется трахаться самому. Видишь ли, ЗВОН слишком общее определение, звук нужно локализовать! Можно воспользоваться дедовским способом - через деревяшку. Возьми кусок деревянной рейки или черенка от лопаты, заведи движок и через него слушай в разных местах. Можно воспользоваться стетоскопом, но этот способ проще. 1 Цитата
VeTer2332 Опубликовано Вторник в 23:54 Автор Жалоба Опубликовано Вторник в 23:54 10 часов назад, Летучий Голландец сказал: 9 часов назад, Летучий Голландец сказал: Если это было сразу, значит нужно обращаться по гарантии, пусть устраняют. Если обращение не возможно, прийдется трахаться самому. Видишь ли, ЗВОН слишком общее определение, звук нужно локализовать! Можно воспользоваться дедовским способом - через деревяшку. Возьми кусок деревянной рейки или черенка от лопаты, заведи движок и через него слушай в разных местах. Можно воспользоваться стетоскопом, но этот способ проще. Вчера слушал вроде как с цилиндра. Цитата
VeTer2332 Опубликовано Вторник в 23:56 Автор Жалоба Опубликовано Вторник в 23:56 Просто не могу понять что там может стучать на таком пробеге. Это же вообще дичь получается Цитата
Serega_80 Опубликовано Среда в 03:42 Жалоба Опубликовано Среда в 03:42 3 часа назад, VeTer2332 сказал: Просто не могу понять что там может стучать на таком пробеге. Это же вообще дичь получается Если из цилиндра, стучит поршень при перекладке. 1 Цитата
Lemonor Опубликовано Среда в 04:13 Жалоба Опубликовано Среда в 04:13 17 часов назад, VeTer2332 сказал: В общем суть такая мот новый 500 км пробег решил настроить зазоры на клапанах. Были зажаты почти полностью минимальный зазор был щупы не лезли. Выставил по мануалу. Теперь появился какой то звук похожий на палец звинящий. Что это может быть? Подскажите куда копать? Проверьте может у вас зазоры увеличиваются по мере прогрева а не уменьшаются,поэтому их и выставили в 0.А перед этим протяните ка цпг на всякий случай. Цитата
VeTer2332 Опубликовано Среда в 04:45 Автор Жалоба Опубликовано Среда в 04:45 30 минут назад, Lemonor сказал: Проверьте может у вас зазоры увеличиваются по мере прогрева а не уменьшаются,поэтому их и выставили в 0.А перед этим протяните ка цпг на всякий случай. Сегодня попробую протянуть. А с каким усилием притягивается цпг? Не подскажите? Цитата
VeTer2332 Опубликовано Среда в 04:46 Автор Жалоба Опубликовано Среда в 04:46 1 час назад, Serega_80 сказал: Если из цилиндра, стучит поршень при перекладке. Ну ведь так не должно быть я правильно понимаю? Цитата
Павел 2206 Опубликовано Среда в 05:37 Жалоба Опубликовано Среда в 05:37 Клапана точно в нужной точке регулировал? 1 Цитата
Lemonor Опубликовано вчера в 17:14 Жалоба Опубликовано вчера в 17:14 (изменено) В 27.11.2024 в 07:45, VeTer2332 сказал: А с каким усилием притягивается цпг? Не подскажите? 30-40н/м если на этих значении 30-35 не срывается гайка то не тяните. Изменено вчера в 17:17 пользователем Lemonor Цитата
