Когда на неоправданно высокой передаче открываешь сильно заслонку, то двигатель звучит своеобразно...
И это как раз результат детонации. Или околодетонационного сгорания.
Сбросить обороты или переключиться ниже. Проверить не перегрет ли мотор, детонация часто возникает от перегрева. А с чего вообще такая уверенность, что описанный топикстартером звук, это именно детонация? И какой звук у старого разгоняющегося автобуса? :D По мне так это низкочастотный рёв)))
Не знаю, как еще его описать. Это такой своеобразный гул.
Я тут полазил по форуму и подумал, может это резина так шумит? А на больших оборотах и скорости ее просто не слышно.
ты нас тут потроллить    решил что ль ?????    ,,, :D  не ето   пчелы  так шумят неправильные,,
при переобогащенной смеси из карба идет гул, низкий ровный и громкий, заслонку закрываешь, гул пропадает, может так? Свеча с низким калильным числом приводит к преждевременному зажиганию, а не детонации, хотя признаки схожи, звон поршневой, падение мощности, повышенный нагрев, с детонацией можно частично бороться увеличением камеры сгорания = уменьшением степени сжатия, правда моща упадут и придется перестраивать всю топливную систему, можно подложить под блок цилиндров несколько прокладок, или одну толстую металическую, если цепь гим позволит, мотор будет работать мягче и инертней, но прежде чем делать нужно понимать что и для чего ты это делаешь...
 , из- за бензина с низким октановым числом- детонация не возникает не,,,????   наш  общий друг даже не знает в каком месте у него шум !  то ли колёса , то ли   пчёлы , может что в шлеме шумит , может ещё где ,,,     чё гадать !,, :) ,
Вот вот, и я о том же)) Не разобрались со звуком, а уже доклад на тему "Детонация, причины возникновения и способы устранения" накатали)))
Новички - народ особый, тут самому глядеть надо, а то бывает - гденибудь пластмасса или железка гремит, а человек считает, что движку каюк :)
Ну профан я. Не знаю толком ничего об устройстве. Но это точно не пластик, не шлем, и не пчелы :) Звук при бОльших оборотах становится интенсивнее и громче. На средних и высоких оборотах он не наблюдается. Я просто не знаю, как его описать. Кто хоть раз ездил в автобусе должны иметь представление об этом :) Пытался найти такой звук в инете, но не удалось.
Звон не слышал. А когда закрываешь заслонку, он пропадает, да. И судя по тому, что у меня на свечи нагар черный, как мне тут подсказал один товарищ, это есть признак переобогащенной смеси. Значит, дело может быть в карбе?
Забей. Всё будет нормуль.
У меня тоже после года езды свеча стала чёрная. Поставил более горячую - сейчас испытания. Карб не хочу настраивать.
