Антон если есть возможность все же промерь шарниры в аморте,сам знаешь с ними проблемы есть.А так если один в один то еще одна возможность будет где и что именно заказать.И еще на ДР 125 такой же успокоитель цепи(белый брусочек из пластмассы под цепью)?
  • Ответов 90
Дело вот в чём, что б измерить шарнир, нужно аморт снять, а я только всё смазал и собрал, как то оооочень не хочется всё разбирать))) Поищу информацию в инете наверняка джебловские шарниры подходят в наши аморты. Или ТТРовские.
Пришли вчера запчасти, EMS дошло за 6 дней :)
Всё подошло, прокладки, жиклёр и т.д. С шестерёнкой вышло забавно, пришла точно такая же шестерня как была, с такими же мелкими "рожками" зацепа. Похоже придётся извиниться перед китайцами, ничего они не сэкономили, а честно скопировали так как было. Широкие зацепы, наверное, пошли на более поздних версиях ДР200. И кстати, кто то хаял, что в БМе шестерня маслонасоса пластиковая, так вот, на ДР200 она то же пластиковая. Но я себе поставил металлическую, спокойнее как то))
По поводу жиклёра, один в один! Даже лэйбл фирмы производителя такой же.
Надеюсь новой шестерни на мою эксплуатацию хватит.
На фото видно, в чём причина частых поломок этой шестерни
Коды запчастей и цены:
12811-18A01-000
Башмак натяжителя цепи ГРМ
973 р.
12837-19B10-000
Прокладка под натяжитель цепи ГРМ
58 р.
24341-42A02-000
Шестерня 1-3 передачи. промежуточная
2 181 р.
09491-25010-000
Жиклер главный 125
208 р.
11482-05211-000
Прокладка крышки сцепления
364 р.
11483-05312-000
Прокладка крышки зажигания
245 р.
Доставка EMS 760р.
Собрал вчера свой мопед, сегодня прокатился, прошел ТО заодно. Вроде всё хорошо, едет, работает так же)) Поменянный жиклёр не повлиял на работу, во всяком случае я этого не заметил. Меняя жиклёр, я специально не трогал остальные регулировки карба. Вот думаю, возможно предыдущий владелец моего мопеда развернул стандартный жиклёр до 125/130, поэтому и разницы нет...хз...
Хм, мопед починился меньше чем за месяц, а вроде и не спешил никуда...
Ну воооот... А как-же долгие зимние вечера... И увлекательное чтение многомесячной эпопеи... :D :D :D
А если серьёзно - поздравляю и желаю "чтобы всем!"
Полагаешь, что из-за неполного "погружения"?
А если вилку поставить наоборот? Может в этом дело?
Спасибо <_< Надеюсь о поломках писать будет нечего)) но на подходе есть один материальчик :rolleyes:
В том то и дело, что "погружены" они полностью, упираются в стенку шестерни, что б погрузить глубже, нужно сточить немного высоты этих зацепов и придумать как вилка могла бы их туда погрузить. Но это технически невозможно. Так как вилка эта включает ещё и первую передачу, и если каким то чудом сместить вилку ниже (хотя она уже упрётся в другую вилку) то не будет включаться первая, значит нужно будет перефрезеровать копирный вал. Вообщем задача практически нереальная.
Вилку перевернуть невозможно, так как штифт которым она "ходит" по копирному валу расположен со смещением. Вся коробка спроектирована так, что ничего не перепутать и местами не поменять...
Усиленная, с более широкими зацепами, шестерня, вот самый простой способ, но я такую не нашел(((
А ведь я видел такую, где-то её афишировали и продавали... Но, по моему в хохляндии...
Я даже на Авито видел, парень продавал по 1800. Но они у него закончились, а фото он так и не прислал...
Немного информации, которая, возможно, будет полезна тому кто полезет в мотор.
Клапанная крышка снимается вместе с коромыслами, сидит на герметике. Ставим поршень в ВМТ по метке на роторе генератора, выкручиваем натяжитель цепи грм, потом откручиваем крышку.
При снятии правой крышки мотора (крышки сцепления) Необходимо открутить верхнюю правую гайку маслофильтра.
Гайка на правой шейке коленвала имеет левую резьбу. На корзине сцепления - правую, после затяжки этой гайки, необходимо убедиться в том, что наружная часть корзины свободно вращается относительно внутренней.
Если нужно "расколоть" мотор, вал кика трогать нет необходимости.
Перед тем как ставить крышку генератора, прикрутите датчик включенной передачи))))
Не используйте герметик на прокладках крышек.
Юзайте португальский мануал в любых непонятных ситуациях)))
  • 2 месяца спустя...
Запилил на днях для мотоцикла крепление в прицепе. Ничего особенного, небольшая конструкция из профильной трубы 20х40. Которая прикручивается сквозь пол прицепа. Мот загоняется передним колесом в эту приспособу, потом двумя стяжками крепится к полу зад мотоцикла. По большому счёту можно обойтись и без такого крепления, вариантов уйма, но мне такой понравился больше всего, так как надёжно закрепляет мотоцикл при этом позволяя рядом к нему же закрепить ещё один.
  • 4 недели спустя...
Поинтересней раньше на них пластик был чем на теперешних. Крыло, фара, хвостовик под номер.
крыло такое же осталось. фара и вилка у меня от другого мотоцикла)))
хвостовик на половину самодельный, немного изменен угол наклона, стоп сигнал от другого мопеда ну и поворотники другие...
кстати, сейчас у меня уже другое крепление номера, просто пара алюминиевых пластин. родной хвост шипами разорвало))
А цвет в стоке такой был, или сам покрасил?
Цвет родной, пластик не красил, кроме морды конечно.
Первые модели были синие, желтые, зелёные и красные. Синие и желтые самые распространенные.
Крепление стоп сигнала и номера: две алюминиевых пластины 4 мм. толщиной, к ним площадка под номер из алюминиевой пластины 1.5 мм.
Поворотники держатся на двух Г образных пластинках из тонкой жести и сдвинуты максимально к центру, что б не обломать.
