BratAntonio Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Всем доброго. В поиске полностью не нашел, а из сборной солянки информация противоречивая. Вопрос в том как нормально подготовить мот к зимовке в неотапливаемом гараже. 1. Залить бенз под крышку и жахнуть туда стабилизатора топлива. 2. Чем водооталкивающим его полить? ну и т.д. Мот брал в конце октября, проехал не много км. 200-250, чего с маслом делать, менять сейчас или весной или вообще до ТО не трогать? Цитата
Genriz Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Я например "готовил" по минимуму: 1.Топлива полный бак (без всяких стабилизаторов) 2. В глушак тряпку 3. Масло перед зимой не менял. Весной залил новое. 4. С эндуриком больше ничего не делал. А вот когда спорт-турист был, я его еще весь силиконовой смазкой из баллончика опрыскивал. Цитата
denwer Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Стабилизатор на любителя. Можешь тупо слить весной бенз и залить новый. Опрыскай силиконовой смазкой резину, резинки и открытые детали (пперья, хром, глушак). Только диски тормозные не прыскай. Пластику пофиг на морозы. Я под свечи по 10 кубов масла влил и прокрутил чуточку колесо на 5 передаче. Сними аккум и унеси домой. Заряжай раз в два или три месяца. Мот у меня вывешен (смотри ветку цф 650 на последних страницах). И не понимаю, зачем консервировать эндуро? Это круглогодичный мот. Цитата
Genriz Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Точно! Про аккум то я забыл. Да, аккум я хранил дома, зарядил полностью как только снял и потом зарядил перед установкой. А насчет круглогодичного. Зимой чтобы нормально кататься нужно шиповаться. Не у всех есть возможности и желание. Цитата
denwer Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Точно! Про аккум то я забыл. Да, аккум я хранил дома, зарядил полностью как только снял и потом зарядил перед установкой. А насчет круглогодичного. Зимой чтобы нормально кататься нужно шиповаться. Не у всех есть возможности и желание. Вот про желание - само придёт. Бюджет? Дюбеля и шайбы. Не дорого но муторно Цитата
Genriz Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Вот про желание - само придёт. Бюджет? Дюбеля и шайбы. Не дорого но муторно Вот я про это и говорю. Если делать дешево - то нужно желание помучаться. Если нет желания мучаться, значит нужны деньги. У кого-то нет ни того, ни другого. Цитата
ars523 Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Аккум вообще не заряжал, положил в шкафчик и до весны!) С пол оборота завелся. 1 Цитата
BratAntonio Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Про вывесить - уже сварил "табуретку". Его вывешивать, чтобы колеса болтались или просто подвеску разгрузить? По силикону, какие то протеворечивые мнения ходят, у ОД мне тоже посоветовали облить его силиконом, а где то слышал, что потом хрен отмоешь Цитата
Genriz Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Про вывесить - уже сварил "табуретку". Его вывешивать, чтобы колеса болтались или просто подвеску разгрузить? По силикону, какие то протеворечивые мнения ходят, у ОД мне тоже посоветовали облить его силиконом, а где то слышал, что потом хрен отмоешь Я не вывешивал. Всю зиму на подножке простоял и ничего с ним не случилось. ) Про силикон. А зачем его отмывать вообще? Чем он мешать будет? Да и потом, с весенней грязью сам смоется. )) Цитата
san Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 На зиму с мотом ничего не делаю. Прислонил к стене и всё)) Вывешивание колёс ничего не даст, ни положительного, ни отрицательного. Вспомнил ещё, зимой иногда завожу, прогреваю, но это я делаю со всей своей бензиновой техникой. Цитата
Axly Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Я масло всегда на зиму меняю. Старое масло отстаивается за зиму и самая грязь оседает на деталях и в картере. Вот этот осадок при замене масла весной не вымывается. И попадая в новое ,быстро загрезяет как фильтр так и само масло. 2 Цитата
BratAntonio Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 ну моему маслу 200 км., всего. Кстати взял на весну Тотал масло 15w50... ценник прям вообще красота) Цитата
