В 12.06.2018 в 11:54, karlos05 сказал:
Какой карбюратор порекомендуете, из серии не дороже 5000р? Хотелось бы что бы был с ускорительным насосом! Если есть ссылки, шлите
ККО не могу посоветовать - не смог его победить, хотя жиклёры оба подбирал. Во всех режимах едет норм кроме "фулл тротл". На открытой дырке дергается как будто бенза не хватает. Так же дёргался и на родном карбе, но при открытии газа на 3/4. Так и не разобрался с ними, так как мне подвернулся оригинальный делорто с 36-м диффузором и ускорительным насосом. Размером один в один как родной, поэтому с установкой проблем нет. Он уже был настроен под 177 двигатель. И в указаный бюджет кстати уложился. Так что если подвернётся - стоит обратить внимание.
Тут кстати уже есть обладатели новых моделей на которых вроде как плоскодросели стоят. Может они поделятся впечатлениями. Такие из китая в твой бюджет притащить не проблема.
Изменено пользователем milan
  • Ответов 1,3 тыс
Попытайте этого товарища, он настроил мой ККО(купил у нового хозяина).  А на мой мот поставили этот - https://ru.aliexpress.com/item/NEW-CARBURETOR-ROKETA-ATV-11-JIANSHE-JS400-MOUNTAIN-LION-400CC-ATV-TANK-400ATV-Motorcycle-accessory-N090/32384363487.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed42ZjNo
Он у меня не пошёл, но теперь всё хорошо.
На форуме его нет, но есть канал на ютубе- Алексей Страхов - YouTube
попытайте его там.
В 14.06.2018 в 17:12, UlianaB сказал:
P. S. Вот этот чёрный обод треснул и откололся немного
Вобще не парься по этому поводу, думаю что скоро такие мелочи замечать перестанешь, когда что та по серьезнее отломится )))
В 14.06.2018 в 18:47, milan сказал:
У меня стоит плоскодроссельный карб, китайский кейхен pwk38
Не дергается и провала нет, но есть ряд других проблем из-за которых хотелось бы так же его поменять
Когда глохнешь, то уже просто так с кнопки не заводится, надо чуть газку дать. Если глушишь с кнопки, то заводится потом с одного взгляда на кнопку.
И вроде как есть еще проблема (но может пока руки не из того места). Карабкаюсь в гору, вроде сцеплением подтравливаю что б движку раскрутиться, но когда чувствую что надо чуть газку дать, и прибавляю то он так же глохнет. Но здесь не однозначно и быстрей всего виновата прокладка между рулем и сиденьем. ))
Разбор маятника показал что правый роликовый подшипник (НК2033)  подустал. Из-за люфта размолотило игольчатый подшипник с шайбами(на картинке такой же целый с левой стороны ).
Таким образом  полный комплект подшипников сальников для маятника bse j5 2015гв:
Подшипник НК 2230 (22х29х30) (он же "7E HMK 2230" и "HMK 2230")  - 2 шт
Подшипник упорный игольчатый 22х36х2 (по замерам), возможно это AXK 22352 (22X35X2ММ) или F-90570, (7.370.0020 в велоситик в месте с шайбами)- 2 шт
Шайбы для игольчатого поднипника 22х36х2 - 4 шт
Сальник  28х37х5 - 2 шт
Сальник 22х29х4 - 2 шт (7.330.0061 в велоситик)
3 минуты назад, milan сказал:
ПыСы смазка присутствовала. Что послужило причиной кончины подшипника не ясно. Пробег 40 м.ч.
Когда только купил мот - разобрал прогрессию. Смазка была, да, но под ней грязь и ржавчина. Пришлось мыть все иголки и подшипники в бензине, набивать смазкой заново. Аналогично советую в ступицы залезть и в рулевую колонку.
В 25.06.2018 в 12:21, Derbimota сказал:
В ступицах подшипники закрытые. Но кашу маслом конечно не испорить ;)
8 часов назад, milan сказал:
В прогрессии 2 из трёх точек с сальниками и это не помешало им заржаветь с завода. Хорошо что во время скинул это барахло.
что взял?
Только что, milan сказал:
что взял?
Пока ничего. Прицеливался на CRF-X, но не сложилось, ушла из под носа. Пережить токсикоз помогает мопедка Кайо К1.
Привет. Недавно после катки заметила, что данная часть(см.фото) вся покрыта маслом. Не падала, не роняла... Подскажите пожалуйста, что могло произойти? Кстати, в масле и трубка которая повыше
Изменено пользователем UlianaB
8 минут назад, UlianaB сказал:
Не очень хорошо видно, но судя по шлангу, стоит масляный радиатор..? Искать надо там.
Товарищи подскажи. Поломался левый радиатор, нужен новый. Где купить? От чего подходит? Bse j5
Изменено пользователем Нимыч
Привет, около фильтра(на фотке обведено красным) течёт бензин, причём нормально так, салфетка специальная масляная пропитывается полностью за полчаса... думаю вот, в шлаге мб проблема, или что-то другое? Подскажите пожалуйста...
20 часов назад, UlianaB сказал:
Эти фильтры бывают разборные. Стоит проверить его герметичность. Возможно просто затянуть крышку. В любом случае, стоят такие фильтры копейки. Брать можно любой.
Шланги живут очень долго, если правильно закреплены и не трутся и не натянуты. Опять же стоят копейки.
11 часов назад, UlianaB сказал:
Привет. Стерся слайдер на маятнике. Как считаете, можно ездить без него(ну точнее с ним, но со стертым), пока новый не придёт?
Серьезно стерся...ушатаешь маятник и цЕпочку если будешь кататься со стертым слайдером!
11 часов назад, karlos05 сказал:
Парни у меня J5 2014! Подскажите с чего слизана задняя часть мопеда? ступица, диск, суппорт....? И от чего подойдет ведомая звезда?? KTM SX? Honda CR?
То же интересен этот вопрос, хочу поставить звезды 12 и 52 зуба, но пока ненашел гдн купить
Еще никто не ставил на BSE 300, на зад петрошину Л - 275 (5.00) 130/90-19, влезает ли она ?
В 17.07.2018 в 10:40, FHouse сказал:
Передняя звезда JTF432.хх хх- количество зубьев, задняя JTR210.xx xx-количество зубьев. Стандарт хонда.
Про bse 300 вряд ли кто скажет, кроме тебя. На J5 14года катался на Петрушке- пятёре каждую зиму, туда влезала со свистом.
5 часов назад, Kotoslon сказал:
Большое спасибо!
По этой маркировке нашел за 5 сек, причем в своей деревушке )))
