Вот такая история произошла у меня, пробег 850км
Обгонная шестеренка стартера(вроде так называется)
вроде как не первый я уже кто про это пишет
Они часто валятся на китайских моторах, стоят недорого. Ты стартер не снимал случайно перед тем как это призошло?
  • Ответов 1,3 тыс
Просто, если стартер снять- поставить не снимая эту шестерню как раз можно такой эффект словить.
никаких обид :)
завести можно с толкача или с наката.
кик поставить можно.
Кто ставил кик? Где про это можно почитать?
Там все просто - провис цепи должен быть 1-2см под нагрузкой(когда сидишь), если это не так, то ослабляешь гайку оси, и двумя болтами(справа и слева) натягиваешь цепь(отодвигаешь колесо). Главное колесо не перекоси, там хоть риски и есть, но лучше проверить положение колёса по отношению к маятнику. Цепь главное не перетянуть, чтобы не было проблем со звёздами, цепью и коробкой.
бред это все про то что когда сидишь 1-2 см провис! При хорошем сжатии амортизатора она будет натягиваться как струна и при этом будет идти дичайший удар по звездам и коробке
я может чего не понял в ответе выше.
всегда настраиваю таким образом, что бы при стоящем на подножках гонце цепь пальцем поднималась на 1-1.5 см. это нужно для того что бы когда ты прыгаешь и задний амморт отрабатывает полностю - небыло излишней нагрузки на коробку.
если ставишь более 2-х сантиметров под гонцом - цепь начинает долбить по маятнику при торможении и жрать звезды из-за люфта.
MaksTMF, ты если критикуешь - предлагай!
Блин... Сколько людей, столько и мнений... Цепь на стоящем байке, около 4 см... Когда поднимаюсь в горку, или просто даже на месте начинаю заднее колесо прокручивать, в песке или ещё где, цепь херачит по маятнику... И это явно не хорошо)
измерять без гонца не совсем верно по нескольким причинам:
1) неизвестно насколько жестко настроен задний аммортизатор
2) неизвестна масса гонца, и свободный ход задней подвески.
3) и как следствие неизвестно насколько задняя звезда отходит от передней при вращении маятника под нагрузкой.
попробуй поставить как описано.
на мой взгляд рывковая нагрузка при провисшей цепи в разы хуже, чем от натянутой.
Спасибо. Попробую. Больше всего меня напрягает удары цепи по маятнику, и как следствие, потеря тяги на ходу.
такой способ практиковал, хоть и отнимает время за то наверняка
1 вывешиваешь заднее колесо
2 откручиваешь прогрессию( можно не всю, так чтобы маятник ходил свободно от амотризатора)
3 выставляешь маятник так чтобы звезды оказались на одной поралели( это будет положение при которой цепь максимально натянута)
4 и натягиваешь цепь в таком положении чтобы был не большой провис( главное чтобы цепь не была натянута как струна)
5 собираешь в той же последовательности
6 берешь линейку и кому как больше нравится сидя на мото, лежа, или разгруженном положении замеряешь провис цепи
все готово, и в следующий раз просто натягиваешь цепь по этой метке и не когда не ошибешься
Всем снова привет! Я снова с проблемой)
При ближайшем рассмотрении, как оказалось на моем J1 стоит карб микуни, а не PZ30. Но это так, прелюдия)
После определенного числа покатушек, стала проявляться нехорошая тенденция - при прыжках и сильных кочках, мот начинал чихать и глохнуть. Карб не держал обороты и при попытке тронуться, глох.
Друган мне его разобрал, оказалось, что в нем пластиковая стружка, невесть откуда там взявшаяся...
Почистили. Продули. Собрали.
Все четко. После примерно 2-х часов езды в среднем темпе, при выезде на дорогу, выкручиваю ручку газа примерно до 6-6,5 сотен оборотов и мот начинает дохнуть и глохнет....
После остановки на обочине выясняется, что он не держит холостой. Совсем. Заводиться только с ручкой газа, стоит отпустить, тут же глохнет.
Покрутили винт холостых оборотов, подняли их чуть ли не 250...ревет и ровно не работает...
Как думаете, что это может быть...? И как это исправить?
симптомы богатой смеси.
это карбюратор.
как вариант прое...теряли винт качества. он стоит снизу на выходе из карба. и он ставится с пружинкой.
если на месте - то разбирать и чистить.
это карбюратор.
Винт качества на месте...Первым делом посмотрели. Решили на выходных его снова разобрать, и заодно промыть бензобак. Уж больно стружка в карбе по составу на него похожа.
Одно в толк не возьму - фильтр чистый. КАК она туда попала?
А если это бедная смесь, то почему сразу не стал мозг еб@ть? Такое уже дважды повторяется при высоких оборотах.
Но в первый раз обороты выше 550 не поднимались, а сейчас тупо нет холостых...
ой простите. бедной смеси. конечно же бедной
тот карбюратор разбирал я, все продувалось и собиралось как стояло, винт качества смеси я не откручивал, холостой вообще не крутил, поплавок не подгибал, то есть из заводских настроек карб не вышел, с чего там может быть бедная смесь? Или я чего то не знаю? Ибо как уже написал Серега мы с ним продубасили по лесу и все было хорошо, регулировки я не стал трогать потому что он работал идеально, полезли в карб по причине того что после кочек хороших стружка попадала под запорную иглу и тем самым бензин переставал течь в камеру, так что как по мне вариант бедной смеси отпадает
