kranovoy00 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Гонял по трассе,начал подниматься в гору и сцеп.кончилось. Снял крышку сцепления ,был ослаблен болт крепления корзины,подтянул,все поставил,но толку ноль. Выжим делаю,но до конца не дожимает Цитата
kranovoy00 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Планируют снять корзину и посмотреть Цитата
kranovoy00 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Усилие на рычаг есть,но не хватает Цитата
Kotoslon Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Как вариант погнулся привод, попробуй трос натянуть сначала, если не поможет, то вскрывать только. Вот видос в помощь: Цитата
Сирота Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) Доброго дня всем. Являюсь обладателем kaxamotos 250 он же BSE j5. Разница в наличии кика. Есть вопросы 1. Где фильтр масла находится? Менял масло не узрел. 2. Зачем загушка oil если заливается все через другую. 3. Антифриз красный залит? Какой межсервисный пробег для него? 4. Бензин лить 95? В мануале так Заранее спасибо. Изменено 8 мая, 2017 пользователем Сирота Цитата
ecconaut Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) 5 часов назад, Сирота сказал: Доброго дня всем. Являюсь обладателем kaxamotos 250 он же BSE j5. Разница в наличии кика. Есть вопросы 1. Где фильтр масла находится? Менял масло не узрел. 2. Зачем загушка oil если заливается все через другую. 3. Антифриз красный залит? Какой межсервисный пробег для него? 4. Бензин лить 95? В мануале так Заранее спасибо. Поглядел эти моты, "250-кубовые" моторы у них разные бывают, в том числе водянки 170ММ и 177ММ, которые по незнанке можно перепутать по внешнему виду. Не в курсе есть ли у них разница в системе смазки. У BSE j5 именно 177ММ. 100% уверен что у тебя тот же самый? Если да,то: 1. Фильтров 3: 1 основной (может быть или одноразовым бумажным или многоразовым металлическим) и 2 вспомогательных многоразовых из сеточки. Вот гайд: http://www.cscmotorcycles.com/Articles.asp?ID=266. Даже если не знаешь английского, то многое просто по картинкам поймешь. Фильтры не симметричны. При замене важно засовывать нужным концом внутрь. 2. Одна пробка картера, другая коробки передач. Их резервуары разобщены, хоть и смазываются одним маслом. При сливе масла лучше отвинтить обе чтобы не создавалось вакуума. 3. Антифриз можно любой для алюминиевых радиаторов. Цвет не важен. Смешивать разные антифризы не рекомендуется. Просто разные, а не разного цвета. Цвет ни на что не влияет и ни о чём не говорит. Замена антифриза производится как правило когда он теряет свой изначальный цвет, становится ощутимо тусклее. 4. 95. У двигателя слишком высокая степень сжатия для 92-го. Изменено 8 мая, 2017 пользователем ecconaut 1 Цитата
Сирота Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2017 Спасибо. Четко и по делу. Двиг один. Есть все фильтры судя по гайкам. Погода наладится выйму по очереди и промою. Цитата
kranovoy00 Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2017 В 05.05.2017 в 11:50, Kotoslon сказал: Как вариант погнулся привод, попробуй трос натянуть сначала, если не поможет, то вскрывать только. Вот видос в помощь: сцепление сделал. дело было в ослабленной гайке корзины,вчера погонял по горкам пока все норм Цитата
BSE68 Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 В 21.04.2017 в 13:31, const сказал: Ясно. Что там с карбом? Приехал? Пробовал катать? Цитата
const Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 2 часа назад, BSE68 сказал: Что там с карбом? Приехал? Пробовал катать? Не, карб еще не ставил, некогда было. Уезжал на праздники, только вчера вернулся. И мот у меня не дома - вижусь с ним по выходным. Цитата
Fedyai Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) Добрый день! Никак не могу понять, что это за модель bse. Может кто имеет какие мысли? Есть кик стартер, обём 250см3, год выпуска (по продавцу) 2017, колёса 19/16. Может какая модификация j2? Изменено 20 мая, 2017 пользователем Fedyai Цитата
ecconaut Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) 3 часа назад, Fedyai сказал: Добрый день! Никак не могу понять, что это за модель bse. Очень похож на этот, но, кажется, немного не он: https://item.taobao.com/item.htm?id=36990954664 - JQ250GY-A, 150 кубов Изменено 20 мая, 2017 пользователем ecconaut Цитата
Fedyai Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 35 минут назад, ecconaut сказал: Очень похож на этот, но, кажется, немного не он: https://item.taobao.com/item.htm?id=36990954664 - JQ250GY-A, 150 кубов Не хотелось бы попасть на 150см3.. На двигателе можно найти достоверную шильду, чтоб определить мотор? Допустим, 167fmm ведь скажет о том, что объём двигателя близок к 250см3? Цитата
BSE68 Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 9 минут назад, Fedyai сказал: Не хотелось бы попасть на 150см3.. На двигателе можно найти достоверную шильду, чтоб определить мотор? Допустим, 167fmm ведь скажет о том, что объём двигателя близок к 250см3? Мот копия BSE j2, а двиг похоже 200сс, такой же стоит на минске с4 200. Цитата
Fedyai Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 3 минуты назад, BSE68 сказал: Мот копия BSE j2, а двиг похоже 200сс, такой же стоит на минске с4 200. Что-то я расстроился.. Сколько ж их там штампуют!? Просто мот в понедельник привезут в местный магазин и я планировал его взять. Теперь даже и не знаю. Получается ноунейм Цитата
BSE68 Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 1 минуту назад, Fedyai сказал: Что-то я расстроился.. Сколько ж их там штампуют!? Просто мот в понедельник привезут в местный магазин и я планировал его взять. Теперь даже и не знаю. Получается ноунейм какая на него цена? 1 Цитата
Fedyai Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 3 минуты назад, BSE68 сказал: какая на него цена? 106990 Сомнения закрались ещё когда я не смог его найти на сайте bse. А сейчас и продавальщиков этих хочется на вилы намотать Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 10 минут назад, Fedyai сказал: Сомнения закрались ещё когда я не смог его найти на сайте bse Не успели еще шильдики переклеить..)) Это скорее всего он но с другим названием, ничего удивительного это норма для китая Цитата
Fedyai Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 5 минут назад, ПетровичЪ сказал: Не успели еще шильдики переклеить..)) Это скорее всего он но с другим названием, ничего удивительного это норма для китая Думаешь, стоит сходить взглянуть, что там привезут? А вот, кстати, с кайо к1 и начались мои поиски мота. Ты его к чему скинул? Цитата
