Кирилл, привет! Да у меня Деллорто родной тоже моросил, но больше всего бесил глубокий провал, даже не провал, а провалище!!! Когда на малых оборотах выкручиваешь газ, а он вместо того, чтобы поехать начинает останавливаться.
  • Ответов 1,3 тыс
9 часов назад, Kotoslon сказал:
Хм, а у меня такого не наблюдается. Я даже короткоходку внедрил. С учетом того, что открытие дросселя стало резче, провала особо нет. Ну тут как говорится качество из поднебесной - раз на раз не приходится.
Кстати,  что за короткоходка?  Тоже думаю поставить.  Пластик только неохота.
21 минуту назад, Kotoslon сказал:
Бесплатная Доставка Захваты Settle Твист Дроссельной Зажим Пластиковые С Алюминиевой Для Мотоцикла Pit Байк Мотокросс ATV Offroad Quad
http://s.aliexpress.com/bI7jQNN3
(from AliExpress Android)
В 19.06.2017 в 16:25, Kotoslon сказал:
Вчера, наконец нормально получилось настроить карб. Ездить стало одно удовольствие, покатался по лесу, приходилось перескакивать поваленные деревья морда приподнимается на малых оборотах с полручки. Если раньше была лотерея поднимется-клюнет, то сейчас всё норм. Единственно остался трабл- если заглох по какой либо причине, то заводится нагорячую долго, не с пол оборота, если заглушил сам, то заводится с пол оборота.
Карб богатит значит? Свеча сильно черная?
12 часов назад, Derbimota сказал:
У меня такая как раз на ТТРе была(с карбом PZ30 покупал), сейчас на J2 такая. Нормальная ручка, только мне не понравилось, что пластик стирается об руль быстро я на TTRе за год до дыр протёр.  Сейчас думаю такую опять взять. Как с ней рука не сильно устаёт? Все таки пружина на наших карбах мощнее чем на PZ30.
9 часов назад, BSE68 сказал:
Свеча нормальная, торец резьбы черный, а изолятор электрода светло серый т.е  на средних режимах нормально, а вот на холостых возможно и богатит. Сейчас качество немного завернул, примерно 1\4 от оптимальных. буду смотреть дальше. Ну и поршневая прикатывается, проблем всё меньше и меньше. Я вообще думаю, что я его ускорительным заливаю, все траблы с запуском бывают после того как заглох т.е мотор по каким то причинам не вытянул, ручку я на рефлексе крутанул до упора... А струя бьёт не слабая, я когда ускоритель прокачивал ( пустой из коробки брызгать не хотел) прифигел маленько от толщины, до этого PZ30 настраивал, ну и в памяти свежи ещё воспоминания от жигулёвских солексов и веберов, так вот во всех струя в разы тоньше...
Заклёпка оказалась с корзины. А вот стопорное найти не получается. Придётся колоть:(
12 минут назад, milan сказал:
Подожди колоть, стопора вот так просто целиком вылетать не могут. Скорее всего его туда уронили при сборке мотора.  Стопорное кольцо твое похоже на стопорное кольцо поршневого пальца, я думаю если бы оно вылетело, то палец уже проточил бы такую борозду, что начались бы проблемы с компрессией. Могут быть еще стопорные кольца в коробке, но они по идее должны на валах оставаться, а не летать по мотору. Посмотри на всякий случай схему, где то тут была ссыль на схему мотора рейсера.
5 минут назад, Kotoslon сказал:
Я после инцидента с клёпкой проехал 3-4 км до дома.Колечко, а точнее его отсутствие могло и не успеть бед наделать. Коробку смотрели...
Вообщем так ездить я не смогу. Надо искать.
6 часов назад, Kotoslon сказал:
Шикарная дешманская ручка. Ход - то что надо, не нужно выгибать кисть как одержимый дьяволом. За пластик не скажу, но на всякий случай набил между ним и рулем гидрофобной синей смазки Мобил, до кучи ее же в сам механизм. Рука не устает даже после многочасовых поездок.
4 часа назад, milan сказал:
Возьми свое кольцо и в магазин типа Роллингмото.  Если это с поршневой,  то в нее и лезь.  Заодно прокладок прикупишь для ГБЦ и цилиндра.
2 часа назад, Derbimota сказал:
.... Рука не устает даже после многочасовых поездок.
Штука хорошая будем брать.
3 часа назад, Kotoslon сказал:
Стоит PZ30 с такой ручкой на Ирбисе ттр 250р, крутить на порядок тяжелее, чем на моем j5 с PV36 и такой же ручкой. Думаю, с деллорто 34 будет такая же ситуация, так что смело бери.
Изменено пользователем BSE68
16 часов назад, Kotoslon сказал:
Уже там в сервисе мот... разбирают. Сам пол лета в нём бы по выходным ковырялся. Да желания нет абсолютно. Меня аж передергивает от мысли что надо колоть двигатель с побегом 5 м.ч.
Про ручку поддерживаю. На ирбисе такая с PZ30. за 60 часов ничего с ней не случилось
Чтобы убрать трение между рулём и втулкой ручки я щедро напрыскал туда тефлоновой смазки. Т.е. снял ручку, нанёс слой на обе поверхности и собрал. Ручка крутится ощутимо легче, точнее плавнее, как будто на подшипниках.
Изменено пользователем ecconaut
1 час назад, milan сказал:
То есть вот так просто, не определив от чего кольцо взяли и стали мотор колоть??? Я в ахтунге....
4 часа назад, Kotoslon сказал:
Самое главное не нашли ничего, раскидав целиком:blink:. Всё на месте. Видимо дядюшка Ляо при сборке оставил. Получается два косяка на один двигатель - не мало. Практически как в лотерею выйграть;). Ну теперь хоть можно про кольцо не думать и кататься. Надеюсь погоняю без таких приключений. Тьфу-тьфу-тьфу и тук три раза
Самое главное не нашли ничего, раскидав целиком:blink:. Всё на месте. Видимо дядюшка Ляо при сборке оставил. ...
Об этом я и говорил, такие кольца обычно роняют при установке поршневого пальца, смущает конечно, что мотор новый и Киты не стали парится доставать его.  А с заклёпкой выиграл конкретно, ну кто ей мешал устроится где - нибудь в уголке или на фильтре и не лезть в шестерёнки? Я в бытность работы мотористом какого г.. только в поддонах не находил и почти всегда оно застревало в укромных уголках и не мешало работать мотору.
Про ручку: ставил такую себе. Крутится легко. Но ход, как по мне, слишком короткий получился на деллорто. Вернул в результате родную. Нужно бы что-то среднее.
