  • Ответов 1,3 тыс
аккум под сиденьем. снимать аккуратно. заряжать автомобльной зарядкой.
Сидушка снимается снизу одним болтом, правильно?
Это мой первый мотоцикл, извиняюсь если вопросы глупые)
Есть какие-то рекомендации по его обкатке и эксплуатации?
скорее всего да. не помню. под крылом по центру болт и потом сдвигаешь его немного назад. на баке еще один болт прижимной на который сидушка задвигается. но повторю н4 помню на этой модели как сделано.
Да как и все. не насилуй и все. Коробка у него поначалу оч. жесткая. Но потом разработаеться и норм
Сразу примостырь фал (ручку из веревки ) через седло. оч. помогает из говен мот вытаскивать
Понял, спасибо! В лесу я думаю пригодиться)
Ага! у меня вот руки никак не дайдут. Пока не втрял, так чеб с матюками по локоть в грязи за переднее колесо тащить, тогда быстро приделаю))))
А чем вы своих коней кормите?
С полицией проблем нет? Мне с ДКП дали письмо, что это спортинвентарь, вот думаю, хватит ли этого доблестным стражам дорог)?
Никто не задавался вопросом, с чего в эту раму можно мотор воткнуть? с минимумом переделок? НУ ВСМЫСЛЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ИЛИ ЯПОНСКИХ ЭНДУРОК
аи92. с МЕНТАМИ ПОКА НЕ ВОЗНИКАЛО, Если на прицепе везу, Беру с собой ДКП и чек. Если на моте, то похер, все равно не догонят, да и не станут даже пытаться
А аккумулятор не менял? Родной стоит? А то без кикстартера, как-то очково становиться) Особенно когда возле гаража его завести не смог)
Родной. Пока полет нормальный. В конце марта ровно год. А вот пульты, хлам, оба уже клеяны переклеяны, резинки потеряны и т.д.  ПАЛЬЦЕМ при падении пульт правый умудрился сломать))))  И клеммы проводов что на аккум слабоваты, одна сломалась недавно на ходу. присязал так и зажал болтом. доехал и еще одну покатушку так откатал. уже новые купил, буду менять
У меня и у знакомого через месяц оторвались бобышки на тросике газа! Бери с собой про запас обязательно! Это у них болезнь походу! Видать при пайке перегревают сильно и поэтому ломается у корня бобышки трос
