Mitjai Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) Отчитываюсь . Всё хорошо получилось . эпоксидку с бинтом потом закрасил черной краской . Катнули около 70 км. по пересеченке . Ни чего ни где не протекает и не сопливит . Фото промежуточного варианта к сожалению не сохранилось . А на эстетику можно и забить , но если что потом можно обработать и по новой покрасить . Ещё раз всем Спасибо , особенно Песеннику . Изменено 25 апреля, 2017 пользователем Mitjai 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урал_01 Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Мужики всем здорова. Такая штука- ведет сцепление. Поддимаю винтом на ручке выжима- начинает пробуксовывать. Отпускаю чтоб не буксовало, начинает вести фиг вырубишь скорость. В чем причина не пойму. Подскажите было у кого мож 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTRщик Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 1 час назад, Урал_01 сказал: Мужики всем здорова. Такая штука- ведет сцепление. Поддимаю винтом на ручке выжима- начинает пробуксовывать. Отпускаю чтоб не буксовало, начинает вести фиг вырубишь скорость. В чем причина не пойму. Подскажите было у кого мож Когда то на Планете-5 была точь в точь такая же проблема, так и не победил, ездил пока не продал, вело сильно особеннонаь хододную, 1- ю передачу включаешь с рывком и сразу поехал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урал_01 Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 54 минуты назад, TTRщик сказал: Когда то на Планете-5 была точь в точь такая же проблема, так и не победил, ездил пока не продал, вело сильно особеннонаь хододную, 1- ю передачу включаешь с рывком и сразу поехал Я последнее время ездил стал замечать что пробуксовывает муфта. Думал диски подошли, мотак то 13го года. Купил комплект феродо, снял родные весь комплект меньше нового всего на 0,5мм. Ну хрен его знает думаю, поставлю новые может перестанет пробуксовывать. Поставил букс пропал но начало вести, сильно закусывает , нетраль фиг поймаешь то первая то вторая. А поджимаешь вроде вести перестает но опять появляется пробуксовка. Может это быть изза масла или еще какая причина может быть? Масло матюль 7100 10w40 1литр. Может больше нужно или вообще другое попробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 45 минут назад, Урал_01 сказал: Масло матюль 7100 10w40 1литр. Может больше нужно или вообще другое попробовать Скорее всего просели пружины корзины, или несколько 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дырчик Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Привет парни !!!!! Всех с наступающим праздником 1 Мая !!! Мир. Труд.Май !!!!))) 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTRщик Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Какие люди! Привет, и тебя с праздником)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Алег-бумбарек! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alleks Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 1 час назад, alleks сказал: Хорошо устроился...!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 7 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 В 27.04.2017 в 22:27, TTRщик сказал: Когда то на Планете-5 была точь в точь такая же проблема, так и не победил, ездил пока не продал, вело сильно особеннонаь хододную, 1- ю передачу включаешь с рывком и сразу поехал выработка на штоке, шарик надо было ещё один подложить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlesX Опубликовано 10 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Парни, доброго вечера (дня, ночи или утра)! Есть вариант обменять своего потрепанного, но с излеченными детскими болячками Ирбиса на новый, хоть и 12 или 13-го года выпуска Патрон Амаги... Как кто думает, стОит ли оно того? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 10 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 1 час назад, AlesX сказал: Парни, доброго вечера (дня, ночи или утра)! Есть вариант обменять своего потрепанного, но с излеченными детскими болячками Ирбиса на новый, хоть и 12 или 13-го года выпуска Патрон Амаги... Как кто думает, стОит ли оно того? Работаешь педиатром?)))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlesX Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 9 часов назад, alik_sn сказал: Работаешь педиатром?)))) Владея китайской техникой эта работа становится призванием Ну а так там сделано: переход на 520 цепь и нормальные звезды с помощью адаптера от Дырчика, установлен масляный радиатор, масляный фильтр, переделан воздушный фильтр, стоит мелкомодульная КПП, задняя ступица на двухрядном подшипнике со стороны звезды, буксаторы, электронный спидометр и ещё всякие мелочи типа переделанного, но не громкого глушителя и так далее... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 1 час назад, AlesX сказал: Владея китайской техникой эта работа становится призванием Ну а так там сделано: переход на 520 цепь и нормальные звезды с помощью адаптера от Дырчика, установлен масляный радиатор, масляный фильтр, переделан воздушный фильтр, стоит мелкомодульная КПП, задняя ступица на двухрядном подшипнике со стороны звезды, буксаторы, электронный спидометр и ещё всякие мелочи типа переделанного, но не громкого глушителя и так далее... Я про то, что одни вылечил, решил заняться заново))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexreg Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Кто нибудь себе ставил на ttr250r Вот такой гудок:https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Enhanced-510Hz-Snail-Motorcycle-Speaker-DC12V-Motorbike-Racing-Horn-Car-Sound-Air-Horn-Warning-Loud/32368700854.html?spm=2114.03010208.3.165.tL57Dy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5010019_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5190019_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125,searchweb201603_9,ppcSwitch_2&btsid=755f594d-c9da-48c2-9132-98a9657529ba&algo_expid=bfc8a147-b70d-4a80-8cd4-b531feaa1c27-21&algo_pvid=bfc8a147-b70d-4a80-8cd4-b531feaa1c27 И скажите могут ли быть с ним проблемы ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 поставь улитку от газели и не парься всяким китаем. нормально будет, по серьёзному ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexreg Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 19 часов назад, i0059 сказал: поставь улитку от газели и не парься всяким китаем. нормально будет, по серьёзному ))) Ты же не шутишь ? там вроде 12v должен подойти, с проводкой ничего не случится) ? Извиняюсь за тупой вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
болт Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 В 16.07.2015 в 12:35, grot777 сказал: Переход на 95 бензин буду проводить обязательно. Для этого уменьшу объём камеры сгорания до 24 см\куб. Геометрическая степень сжатия станет 10,29. Что мне это даст? Увечится мощность. Возрастет экономичность. Разница в цене 95 и 92 три рубля - это несущественно. Думаю, что расходы на сто км. пробега по 92 и 95 будут почти равными. Заодно проверю как будет нагреваться поршневая. тоже думаю голову точнуть ирбис ттр 250 ток незнаю скока снять подскажите?????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Константиныч вроде шлифовал, если не ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
