Огнетушитель порошковый ОП-4 (3)-АВСЕ 02 Масса заряда 4 кг. http://ps-po.ru/catalog/pozharnoe--ognetushiteli-i-koplektuyuschie?hover_item=138&page=1
Класс огнетушителя верный (порошёк)! У меня в квартире (два балкона на разные стороны дома) имеются два ОП-8(3), в тех комнатах где балконы... меньше объём не рекомендую, т.к. не эффективно. Мой пример - мин 8 кг (в одной комнате), мах 16 кг (в другой комнате), здесь уже можно повоевать с огнём до прибытия пожарных подразделений... В общем, если интересует безопасность своя и своих близких от ЧП - обращайтесь, расскажу, посоветую...
Кайо т6 вроде как кросс нормальный, все таки техника этого века а отстаёт от прошлого...
Чем? 0,6 л.с ? лопающейся рамой? потому что подвесок нет, да и не по джентельменски как то, ровнять 2х тактник с однообьемным 4х тактником.., не принято это, мягко говоря ;)
Понял одно, чем больше огнетушителей, тем лучше, надо с работы еще пару штук припереть :mellow:
Правильно понял, но опять же рекомендую порошёк! Чем больше объём - тем меньше времени потратишь на "дозаправку", а секунды решают ВСЁ!!!
Нового на долго хватит, у меня старый работает, пока ни одного письма не получил.
Надо брать тот который с навигатором ловит "стрелку" и обновляется со спутника, а если есть смартфон на андроиде, ставишь любой навигатор на него и бесплатную прогу будет примерно то же самое
На чем лопается рама?
На cz отличная ходовая и рама.
Лошадей там по паспорту 38, в реале ещё больше.
Так 4 тактник на 70 лет новей древнего чезета и обязан его делать но увы.
Раз незнаешь на чем лопается, значит ты с ними общался по наслышке.., а лошадей не 38 а 32, не путай с 500 у которой 42, ни каких "реалов" есть ттх.
250 2т ровняют только с 400 4т если не в курсе погугли тех регламент фиа для мотосоревнований
Может быть на китай дерьме и лопается рама, так как металл сырой.
На многих чезетах катал, всем нравятся.
А по поводу 32 сил ты не прав, это в псе 32 с микуни.
А в чезетах 250, 36-38 по паспорту..
Раз не знаком нечего спорить.
Проще азот достать.
можно обычным пропаном охладить из баллончика от пьезо горелки.
Евген, как не зонгшен?Думаю некоторые производители просили завод неоставлять свои реквизиты.Недавно мне перебирали этот движок и я заказывал вот эти поршни ,клапана,прокладку,и цепь всё от тогоже 170 двигла.Как у кайо,бсе,рейсера и хмото http://ru.aliexpress.com/item/zongshen-cb250-4valve-ring-piston-pin-set-piston-kit-70mm-xmotos-apollo-KAYO-BSE-250cc-4/1991994293.html
Ненене ) ты неправильно понял )
Ты писал про зонгшен 177, как надо Кайо т6 ,а там стоит 170 как надо Кайо т5 ,тоже зонгшен.
Кстати как оказалось ,брать наверное буду геон дакар 250 2v )) но вреравно аналогично )
О каком дерьме ты говоришь ? Ну,ладно пускай 38 лс у него, но это мощность стоковая кавасаки клх125 ! На 125 кубов ))) а норм мощность для 250 двухтактника ,например Suzuki RM 250 -50 лс !
Так Кавасаки на 70 лет вперёд в развитии в сравнении с чезетом..
А металл дерьмо на китайцах, вот там свыше 7 метров резково прыгать..
Просвещайся "знаток чезетов" :D, хотя судя по упертости сие бесполезно...
http://jawa-motor.ru/others/krossovye-motocikly-chezet/
http://www.cezetmania.info/modely/index.html?item=160%20http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=155204#
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=155204#155204]
Андрей_С случайно не твой брат..? ​;)
Игорь, Ну что сказать, кубатура, класс мотоцикла, и страна производитель меня полностью устраивает. Если пробег родной, очень хорошо, год конечно древний, модель очень редкая, с запчастями не знаю, но цена подозрительно маленькая.
Алексей, поверь, в таких мотоциклах год не главное! У меня самого Хонда 86-го года!!! В эти года ещё делали нормальные ЖЕЛЕЗНЫЕ мотоциклы.
И что там такого?
А колеса на этой Сузе больно уж похожи на Альфовские
Дакарыч думаю лучьше, за счёт рамы легче.А с двиглом ты прав 177. И у дакара такойже.Только могут карбы быть разными.Хороший карб в районе 11 р. на ебей.До 36 лошадей говорят дабавляет
