Может шпонку слегонца закусило? я даже хз что там может заклинить. Хотя да, не исключаю что собираются по разному, может на твоем в конусной посадке натяг сильнее, хз. Ты когда вот этот центральный болт откручиваешь ( который держит ротор) там вроде шпоночный паз открывается? не видно ли там, со шпонкой и пазом все в порядке?
Болт открутился с небольшим усилием, шпонку видно чётко, явного закуса и проворачивания не видно. Брат! Я грешу на то, что болта не хватает совсем чуть чуть, чтобы снять его- и он сцуко гнется. С таким шагом каленки я не нашёл, жду съемник из Китая.
в теме про старый ТТР писал один форумчанин, он тоже не мог никак снять ротор, на самодельном съемнике постоянно гнуло болт М10, он нашел каленый болт и только с помощью пневматического гайковерта (!) на автосервисе смог снять обгонку, вот такой способ помог одному ттровцу. Может быть как раз помогло пневмогайковертом, потому что там сочетается вращение с ударами.
Изменено пользователем TTRщик
Брат! Я очень счастлив что ты,как никто другой сопереживаешь мне! От души! Я подожду, а до этого буду флудить на этом форуме( как многие). Спасибо мотобрат! Спасибо! Я тронут до глубины и это не подъеб.
Дык не только я, думаю все хотят чтобы ты собрал наконец свой ТТR)) помню твои угарные и подробные посты про подготовку, ремонт ,покатушки и т.д., судя по всему этот мотоцикл тебе не безразличен  :)
Слушай, Иван. А ведь там необязательно что б на съемнике М10 был болт, Можно и М12 и даже М14.
На ролике мужик болтик м8 вкладывает так у него головка 13 или 14.
Если в съемнике перерезать резбу на М12 с мелким шагом или даже М14, то они гараздо прочнее будут чем 10-ка.
Я понимаю,из Китая мне идёт съемник с 12 резьбой. Дольше будет ждать ответ с зоны, быстрее придёт с али. Спасибо братья! Спасибо! Я подожду.
Может съемник надо в виде стакана, чтобы вращая его (с торца ко дну гайку приварить, и т.п.) дном упирать в брошенный внутрь штифт. Резьба на роторе длинная, прочная?
Всем привет...немного не по теме,но...потихоньку готовлюсь к водномоторному сезону и для тохатцу ищу тахомерт...аналоговый ,2т двухцилиндровый дв...может у кого есть? кто хочет от него избавиться ?.
Акустический можно даже на андроид установить...через микрофон обороты будет считывать...
Доброго дня! Решил разобрать задний амортизатор на ТТр 250 крос  сколько масла туда лить? а то в некоторых случаях китайцы не доливают его туда.... и второй вопрос кто нибудь ставил другую пружину на этот амортизатор, а то жестковата родная?
Посмотри это думаю в подобных амортизаторах все примерно одинаково.. в мелочевке если и есть различия, то додумать не трудно будет, раз взялся за реконструкцию.. да и подобных видосов в сети хоть пруд пруди..
Дело не в пружине а в рычагах пролинка. Другу ставил пружину со своего мота- тоже самое как на колу. Выкинули пролинк приварили уши на верх маятника и .. Чудо!))) стало мягенько. Но аморт нужен короткий как на нашем тырчике
Воо спасибо! А то половина видео в нете то шток через другое место достают то масло не доливают... Спасибо за видео =)
Парни! Я отменил заказ съемника с Али. Подскажите, какое сверло нужно, чтобы нарезать резьбу на 12.?
Иван, а шаг резьбы какой планируется?
На каленый болт, который используется в автомобилях и шаг не важен. Я куплю сразу несколько болтов, хотя каленка скорее съемник съест. А что,шаг имеет значение при выборе сверла? К чему этот вопрос земеля?
Обязательно, от диаметра болта отнимаешь шаг резьбы и получаешь требуемый диаметр сверла. (пример: планируется резать внутреннюю резьбу под болт 12х1.5 значит 12-1.5=10.5 сверло нужно на 10.5мм)
