i0059 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Не понял,что Вы имели ввиду ? Кстати говоря измерил напряжение : без света 14,7 , со светом и аварийкой проседает на 1 вольт. Получается для гелевого акб без света вредно ездить :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 http://365cars.ru/tovari/gelevyie-akkumulyatori.html Ну это в двух словах, при желании всю инфу можно в интернете найти. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Это то понятно, вот я и говорю про гелевые,что эти боятся напряжения свыше 14,4 В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Получается, что боятся. Поэтому и взял себе Ландпорт AGM-ный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Yarik Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 http://365cars.ru/tovari/gelevyie-akkumulyatori.html Ну это в двух словах, при желании всю инфу можно в интернете найти. Познавательная статья, давно думал о покупке гелевого аккумулятора, но пока что то не решусь, да и старый пока работает не плохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Кто-нибудь обшивал сидушку кожзамом ? Родная выгорела на солнце,выглядит теперь гламурно - розовой, вот и призадумался... Как думаете,нормально ляжет или с морщинами, подъём уж больно крут к баку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 По старой "шкурке" сделай выкройку....Ничего морщить не будет. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пан Евгений Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Я прям поверх кожзам натянул и с нутри электростеплером пристрелил.Лишнее канцелярским ножом срезал Его повертеть ,потянуть надо.В одну сторону он тянется лучьше чем в другую 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veselov Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Посоветуйте хорошие рычаги под тормоза и сцепление, складывающиеся, с регулировками, главное не особо дорогие и что бы на наш мотик подходили) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Какая по каталогу к нашему моту идёт свеча ? NGK DR8EA или NGK D8EA ? Важно с резистром или нет . Т.к. свечника у меня нет, прикупил ключ на 18 и немного модернизировал )) получился свечник-лопатка для разбортировки,пока не пробовал ,но думаю выдержит-метал норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пан Евгений Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 ПРИВЕТ ВСЕМ!!! Разгоню чуть тоску. Пошарив по просторам нета+приложив байкерской смекалки решил замутить эдакий мотохвост Из двух уголков и аллюминевой пластины сделал сьёмный трап К форкопному квадрату что находится под задним бампером и крепится к раме приварил перпендикулярно снизу два профильных квадрата 60 на 60 В них вставляются два квадрата из 50 трубы на которых сначало крепится п-образка на неё будет упиратся мотоцикл Затем просверлю п-образку и шпильками одетыми в полипропиленовую трубу 20 через арки задних подножек,через большие шайбы на болты или барашки. С переди за раму под рулём п-образной шпилькой. Далее идёт сама плошядка на которой крепится мотоцикл Габариты и стопари в принципе видно.Ну а под знак надо рамку приварить . Далее покраска либо раптор либо боди и всякие подушки из резины и ремни 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Пан Евгений. Отлично! Но я бы доп фары приделал. У нас на форуме Сусанин делал такой. фары от копейки примастрячил) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Кто-нибудь тех.осмотр проходил , честным путём ? :) Чё смотрят там ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 а у нас купил за 1,5 рубля вместе со страховкой и все дела, все так делают. что всё то смотрят ? и ц о измеряют что ль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пан Евгений Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Пан Евгений. Отлично! Но я бы доп фары приделал. У нас на форуме Сусанин делал такой. фары от копейки примастрячил) Фары от прицепа продают халявные.Можно их поставить и габариты от фуры на ризине.Пока гайцы непристали буду так катать 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 смотрят светотехнику, фары, повороты, стопарь горит ли от педали и рычага. Ну номер шоб висел правильно. Больше там смотреть то особо нечего. Это у нас так. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Зеркало выломано правое, мне они не нужны вовсе. А вот докопаются ли ? Помню планки в машине не было,что акб держит сверху и то заметили, в другой раз и пофигу, короче раз на раз . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bandera_rus38 Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 ПРИВЕТ ВСЕМ!!! Разгоню чуть тоску. Пошарив по просторам нета+приложив байкерской смекалки решил замутить эдакий мотохвост DSCF4432.JPG Из двух уголков и аллюминевой пластины сделал сьёмный трап DSCF4433.JPG К форкопному квадрату что находится под задним бампером и крепится к раме приварил перпендикулярно снизу два профильных квадрата 60 на 60 DSCF4440.JPG DSCF4454.JPG В них вставляются два квадрата из 50 трубы на которых сначало крепится п-образка на неё будет упиратся мотоцикл Затем просверлю п-образку и шпильками одетыми в полипропиленовую трубу 20 через арки задних подножек,через большие шайбы на болты или барашки. С переди за раму под рулём п-образной шпилькой. DSCF4446.JPG DSCF4444.JPG Далее идёт сама плошядка на которой крепится мотоцикл DSCF4447.JPG DSCF4450.JPG Габариты и стопари в принципе видно.Ну а под знак надо рамку приварить . Далее покраска либо раптор либо боди и всякие подушки из резины и ремни Классная штука!!!! Прошли испытания??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bandera_rus38 Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 И как гайцы отнесуться к этому??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пан Евгений Опубликовано 10 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Испытания чуть позже, ошипуюсь сначало. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
