TTRщик Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: Ответ сам написал )) обрабатываю периодически, точнее после моек, пока не жалуюсь и без спец смазок это все косметика, внутрь пыльника то смазка нужна нормальная Цитата
Андрей_С. Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 В 24.02.2017 в 17:39, Пан Евгений сказал: Гусли это к зиме.А вот про электро мотоколесо на перед никто не думал?И полный привод и запас хода если чо до дома доехать. А синхронизировать с задом как будешь? тогда уж лучше два таких, а к двиглу мощный генератор прикорячить и аккум для сглаживания пусковых токов.... :-) 1 Цитата
Андрей_С. Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 7 минут назад, TTRщик сказал: это все косметика, внутрь пыльника то смазка нужна нормальная я по началу набивал синюю, как в редуктора электроинструмента закладывают, а потом попробовал смазку, которой смазывают поворотную платформу экскаваторов - во много раз лучше - водой не смывается никак!!! даж керхером полностью не сбивается.... решил смазать такой мазилкой цепь.... смазал блин.... с цепи и диск и крыло смазало, а потом на мойке аж удивился - керхер вытержала..... Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 17 минут назад, TTRщик сказал: это все косметика На 3й год пошло.. и даже воздуховод фильтра сохранил девственную гибкость.. так что пусть будет "косметика" - но она работает Цитата
TTRщик Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: На 3й год пошло.. и даже воздуховод фильтра сохранил девственную гибкость.. так что пусть будет "косметика" - но она работает а внутри пыльника ты тоже чернилкой этой брызгаешь? Или только снаружи? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 (изменено) 13 минут назад, TTRщик сказал: а внутри пыльника ты тоже чернилкой этой брызгаешь? Или только снаружи? Да снаружи и на оську которая входит в резинку.. После рукой пошевелю суппорт, что бы как бы протекло.. этого как показала практика вполне достаточно Усиленный износ идет когда резина высыхает, и набивается пылью в зазоры от усадки(( А чисто смазкой побаиваюсь.. во первых фик знает как поведет себя резина(не разъесть ли) да и сама смазка может пыль собирать не слабо(( А чернилка как бы впитывается и на ней пыль не собирается Изменено 27 февраля, 2017 пользователем ПетровичЪ Цитата
Андрей_С. Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 (изменено) 12 минут назад, ПетровичЪ сказал: Да снаружи и на оську которая входит в резинку.. После рукой пошевелю суппорт, что бы как бы протекло.. этого как показала практика вполне достаточно Усиленный износ идет когда резина высыхает, и набивается пылью в зазоры от усадки(( А чисто смазкой побаиваюсь.. во первых фик знает как поведет себя резина(не разъесть ли) да и сама смазка может пыль собирать не слабо(( А чернилка как бы впитывается и на ней пыль не собирается вроде смазку держала у меня... нормальная должна быть (масло стойкая) резина . но потом гофрочка рассыпаась и я себе новую из полиуретана отлил.... Изменено 27 февраля, 2017 пользователем Андрей_С. Цитата
TTRщик Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 13 минут назад, ПетровичЪ сказал: во первых фик знает как поведет себя резина(не разъесть ли) дык вот поэтому я и спрашивал , какой нормальной смазки туда заложить) Силиконовая смазка по идее не разъедает резину. Но с китайской фиг знает как получится Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Только что, TTRщик сказал: Но с китайской фиг знает как получится Потому чернилкой и пользуюсь )) как практика показала - не одна резинка не испортилась)) Цитата
TTRщик Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 15 минут назад, ПетровичЪ сказал: Потому чернилкой и пользуюсь )) как практика показала - не одна резинка не испортилась)) Ну вот комплект закажу, если не придумаю чем еще мазать, воспользуюсь твоим способом) 1 Цитата
TTRщик Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Что-то у ирбис моторз дела совсем хреновы похоже. Зашел на оф.сайт, а там всего три мотоцикла в каталоге, ТТР250 new, ТТР150 и ТТР125 кубов, 3 снегохода и 3 квадрика. Кроссового ТТра нет, спортбайков Z1 тоже нет, че там еще было то , тоже нет. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 56 минут назад, TTRщик сказал: то-то у ирбис моторз дела совсем хреновы похоже Потому как у нас многие хотят крепко спать, жирно есть и при этом ничего не делать(руками) 1 Цитата
i0059 Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Рейсер его (Ирбиса) вытеснит с рынка, что уже и наблюдается. Цитата
TTRщик Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Запчастей скоро похоже будет не достать через оф.дилеров. Раньше еще что-то удавалось доставать , ротор генератора себе покупал еще официальным путем, заказывал через дилера, ну это 3 года назад) Сейчас наверно только искать аналоги от других мотиков, в офлайн магазинах и на али.. Цитата
i0059 Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Не думаю, что с з/ч будут напряги. Спрос-рождает предложения. Китай,что хош нашлёпает, вон: на минские,ижаки валом их. 1 Цитата
alik_sn Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 запчасти с рейсером больше половины одинаковые) 1 Цитата
entercode Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 23 часа назад, TTRщик сказал: Может еще и смазки нарекомендуете нормальной для этого узла, ну чтобы резина подольше жила, не дубела и не трескалась, на силиконовой основе надо что-то? любой автомагазин, "смазка для направляющих суппортов" . Уверен что любая пойдет. Температуры на авто тормозах выше чем на Ирбисе. Если палец даже подржавеет - ничего страшного. Зашкурить, смазки набить , резинку целую поставить и будет ходить. 1 Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 Да, как то тихо стало здесь. Цитата
Микола Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 Надо развиать общение сезон на носу. А у тебя Алексей сейчас какая техника? Калина да ямаха 125? Цитата
