alik_sn Опубликовано 7 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2017 Спрыгивал с жд платформы - станция электрички, высотой примерно по колено. Без последствий. Но у меня аморт не сток. Выше я бы не стал. 20-30см можно без проблем. Цитата
shumich Опубликовано 7 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2017 8 часов назад, alik_sn сказал: Спрыгивал с жд платформы - станция электрички, высотой примерно по колено. Без последствий. Но у меня аморт не сток. Выше я бы не стал. 20-30см можно без проблем. Спасибо! У меня вроде тоже не родной, толи от более свежего - с регулировкой натяга пружины. Цитата
Roman_124rus Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Жесть! Смотреть всем до конца! Цитата
alik_sn Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 1 час назад, Roman_124rus сказал: Жесть! Смотреть всем до конца! Кого-то он мне очень сильно напоминает, этот новый "Иж" Цитата
entercode Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 1 час назад, alik_sn сказал: Кого-то он мне очень сильно напоминает, этот новый "Иж" налицо существенные изменения Цитата
Roman_124rus Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 Все гениальное - просто! Как автомат Калашникова Цитата
Гоша1001 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 тогда уж и маятник двойной бы поставили, или из швеллера)))) Цитата
Гоша1001 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 8 часов назад, alik_sn сказал: Кого-то он мне очень сильно напоминает, этот новый "Иж" ттр на батарейках Цитата
Raauz Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 В 07.07.2017 в 02:07, shumich сказал: Всем привет. Покатался сегодня пару часов по лесам-полям. Чуть по тренировался в переезде деревьев. Очень захотелось перепрыгнуть что-то небольшое, но с отрывков двух колёс. И вот не рискнул, помня о сотнях негативных отзывов о Китае и данной модели в частности. (но как правило от "невладельцев" Китая, либо японопоклонителей). Зря очкую, небольшие горочки и полёты полуметровые на высоте 20-30 см можно брать, или правы злопыхатели и лучше вообще все кочки объезжать, а то развалится? Цитата
Raauz Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) полный сток! Ничего не сломано, не погнуто...прыгаю частенько. Изменено 24 августа, 2017 пользователем Raauz Цитата
Пан Евгений Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 Смотря сколько весиш.Я однажды при прыжке на новом ирбисе попал передним колесом в колею и сложил его ,при этом хорошо вертонулся через руль аж искры из глаз 1 Цитата
Raauz Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 6 минут назад, Пан Евгений сказал: Смотря сколько весиш.Я однажды при прыжке на новом ирбисе попал передним колесом в колею и сложил его ,при этом хорошо вертонулся через руль аж искры из глаз 85 Цитата
TTRщик Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 зачем на нем прыгать, это же не кроссач 2 Цитата
Пан Евгений Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 Я 97 кг, на мотоленде попрыгал на кросовой трассе, так лайтово.Потому что очкую прыгать как кросмены,Потом на шве на раме обнаружил трещену.На ирбисе аморт рама обода всё для лайтовых покатушек по лесу и то резину надо сменить на мягкую типа мишлен 1 Цитата
Пан Евгений Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 Да забал сказать Что после прыжков перо засопливело. На ирбисе так,нежненько через брёвнышки можно прыгать Цитата
Гоша1001 Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2017 ходы подвески чуть больше чем у дорожника- какие прыжки? Максимум по гребенке проехать и в вилли на холм забежать. 1 Цитата
krukas Опубликовано 25 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2017 Всем привет! Вчера отломил после падения заднее крыло, решил все до конца выпотрошить и оставить только хвост. Вопрос-кто нибудь так делал? Сильно ли будет закидывать грязью ?(езжу только по лесу, постоянный оффроуд) Цитата
alik_sn Опубликовано 25 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2017 2 часа назад, krukas сказал: Всем привет! Вчера отломил после падения заднее крыло, решил все до конца выпотрошить и оставить только хвост. Вопрос-кто нибудь так делал? Сильно ли будет закидывать грязью ?(езжу только по лесу, постоянный оффроуд) Я сломал крыло, сныл остатки. Повесил брызговик Спарко, с ним на спину не закидывает, но на седло попадает иногда. Так что думаю, ты будешь весь в грязи)))) Yandex.Disk Цитата
krukas Опубликовано 25 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2017 44 минуты назад, alik_sn сказал: Я сломал крыло, сныл остатки. Повесил брызговик Спарко, с ним на спину не закидывает, но на седло попадает иногда. Так что думаю, ты будешь весь в грязи)))) Yandex.Disk Это я люблю))) 1 Цитата
Dixon Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2017 Привет всем, искал искал где здесь барахолка ничего не понял. Подскажите где поискать? Оч нужна. Цитата
