Карбюратор еще раз прочистил. Грязи нет. Что странно, даже не пытается схватывать. Заливал бензин прямо в свечной колодец. Без толку. Ни намека на схватывание. Могу только предположить, что искра проскакивает не в такт. Интересно, такое может быть? Проверить, наверное, можно  заменив коммутатор на другой.
22 минуты назад, michmen сказал:
Заменить последовательно свечу, катушку зажигания, коммутатор... Что-то из этого и дурит тебя... Если лил бенз в горшок и не было даже попыток, значит искры либо нет совсем, либо она не вовремя, либо она слабая...
8 минут назад, michmen сказал:
Искра видна в ролике на предыдущей странице
а с толкоча не пробывал? Попробую объяснить свою мысль-если смесь доходит до цилиндра и при этом искра нормальная,то даже не в такт всё равно будет воспламенение остатка смеси,тоесть хлопок и попытки схватывания должны присутствовать,если искры нет то при попытке заводки(стартером,кикстартером,с толкоча)будет отчётливая вонь с глушителя не сгоревшим  топливом,судя по видео искра вполне нормальная,при выкручивании её если она не рабочая будет вся сырая в топливе,я всё же предполагаю что у тебя проблема с подачей топлива,ковыряй в этом направлении
Сделал попытки разобрать амортизатор,выяснилось что до конца он не разбирается,так что он у нас не обслуживаемый(только пружину поменять можно),но без пружины при продавливании понял что он клинит и бурлят пузырьки,аморт приговорён к утилизации,но это уже к следующему сезону.Нашел вариант со схожей длинной от ТТР 125 и 250, ещё от хонды сб400 по длинне подойдут,но там стоят два аморта и наверно один будет слишком мягкий при установке,если кто то пробывал искать или уже установил что то другое- отпишитесь,интересны ещё ммнения и предложения! (ГРМ)Клапана разносились и был увеличенный зазор на 0.02-0.03мм от положенного.
Изменено пользователем llellik
9 часов назад, michmen сказал:
Это не показатель. Бывает что на воздухе свеча работает нормально, а в цилиндре при повышенном давлении с бензовоздушной смесью уже не работает, или работает неправильно...
Алгоритм поиска написал. Ищи что не работает. Все равно кроме тебя  никто этого не сделает.
10 часов назад, michmen сказал:
Просто зажаты клапана. Отрегулируй еще раз и будет счастье.
1 час назад, bocman061971 сказал:
если он час ездил,то как они разрегулировались? У меня похожая ситуация была,на полном ходу глох,но на малых и средних работал,чистка карба помогла.Если будет стружка в жиклёре просто продувка может и не помочь!
12 часов назад, michmen сказал:
Попробуй все-таки еще и свечу поменять... Действительно, может на воздухе искра есть, а в цилиндре искра уходит на корпус. Родная свеча вообще слабенькая, у меня долго не проработала. Купил NGK - откатал почти весь сезон.
Спасибо за отклики. Сейчас, действительно, остается менять по очереди элементы зажигания. Сегодня заказал свечу. Коммутатор и бобина приедут позже.
Проблема, походу, существеннее, чем я полагал. Нет компрессии. Мотор схватился только после того, как в свечное отверстие вместо бензина налил масла, что привело к повышению компрессии
В ‎02‎.‎09‎.‎2018 в 20:39, michmen сказал:
Сделал ТО 1500. Масло, клапана, фильтр топливный. Прокатался примерно час. Потом на полном ходу начал глохнуть.
Получается причина в сих манипуляциях, раз компрессия исчезла без стуков и грюков.. выставляй метки проверяй клапана
Напрягает, что масло в свечном колодце поднимает компрессию. Подозрение больше на кольца, чем на клапана.
Кольца просто так не ломаются. Нужно сильно перегреть мотор чтоб колечки испортить или без воздушного фильтра по песку долго катать. Смотри скорей всего клапана. Не полностью закрытый клапан и компресии тоже не будет
Компрессионные кольца в канавках запрессованы (особенно второе ) и вся компрессия пролетает мимо них
7 минут назад, michmen сказал:
:blink:
Масло?
И как же ты прокатился этот час, чи на гонках..? Аж люминь поплыл..
Масло лил не самое бросовое
Брал погуще в расчете что шум на 3-й передаче уменьшит. С этой же целью пол флакона мото супротека влил. Катал площадку, в основном на 1-й, потом по шоссе до сотни, потом толкал до гаража километров пять.
