В 19.07.2018 в 22:48, Марсель сказал:
Если не найдете ключа (трубчатый нужен, простой головкой не залезть), то можно проворачивать колено за колесо, на 4 передаче...
Изумительно подходит свечник из штатного набора, только из нутри нужно снять заусенцы оставшиеся видать после штамповки.
5 часов назад, goshan13 сказал:
Я обычной головкой на 12 проворачивал за звезду распредвала. Тоже норм.)
Изменено пользователем Марсель
Дополнение
5 минут назад, llellik сказал:
главное свечу выкрутить не забыть,а то все способы прокручивания будут затруднительны)))
Спойлер
Главное!!!
:D
9 минут назад, llellik сказал:
Да, это точно! Со свечей не провернешь...
Походу все при первом регулирование клапанов сталкиваются с попаданием не в тот такт! Автор видео забыл об этом упамянуть. Тоже с этим сталкнулся
6 часов назад, порутчик сказал:
Это всё от  невнимательности,спешки и Х/З ещё чего.:rolleyes:
За.....Ся с этим мотокитаем:
1. Был кривой маятник смещен в право. Кто то писал что цепь слитает возможно что из-за этой проблемы получается звёзды не в одной плоскости у меня на 1-1,5 см было колесо в стороне(тоесть звезда колеса относительно звёзды движка в право).
2. Была проблема с платой-лючьком отвечающей за отображение скоростей. Болты на 5 под отвёртку выкинул сделал шпильки и под гайки с помощью второпласта герметика и какой-то матери не спервого раза устранил, текло масло от туда.
3 крышку звёзды на движке тоже переделал под шпильки которые вклеил на фиксатор резьбы и холодную сварку, т.к резьба проктически вся вышла.
4 оторвало-отломило оба уха крепления банки-глушителя от рамы.
5 усилитель крыла лопнул, пластик остался цел, успел устранить.
6 на маятнике крепление под амортизатор-стойку начало вжимается но неотрыватся. Усилил.
7 реле поворотников 6шт вышли из строя Зе...ло буду переделывать под лампы накаливания и совдеповское старое реле.
Ещё ненаезд и 1000 км.
прости за выражение,но как нужно трахать мот чтоб столько силовых проблем появилось?за 1000км крышку звезды я один раз вскрывал,чтоб цепь поменять
43 минуты назад, llellik сказал:
Да уж! Похоже мот больше в гараже времени проводил, а когда ездил, то больше как эндурик... Я проехал пока 2500 км, но ничего из перечисленного у моего мота не было...
Как эндурик его не насилую 70км/ч по осфальту 20-40 по гравийным дорогам во мне 115 кг и 204 росту. Не знаю, но после каждой поездки дом сад река-енисей деревня дом это километров 70-90 что нибудь да происходит. Но до дому доезжаю норм только со скрипами треками и и.д, кстати у нас выхлоп труба с движка до стыка глушителя двойная внутри ещё одна меньшего диаметра, да ещё расверлил выхлоп на выходе 6 отверстий на 6 сверло по ощющению стал чють мощней.
Маятник сразу был кривой. Пришлось маленько ,,болгарка,, маленько пресс и сварка. Покупал в коробке гарантии фиг вам менеджер потом сказал масло с датчика скоростей с новья бежало болты в крышке звёзды при первом вскрытии при закрытии резьба ушла.
А ещё может кто подскажет, сцепление трос отрегулировал чтоб в конце чуть ручька 0.5-1см свободный ход был, на холодну- не разогретый двигатель все норм работает, а после 10 км хватает бывает с рывком бывает без рывка, но в конце, езжу норм без фанатизма т.к ещё обкатка. ?
25 минут назад, roma283 сказал:
Масло...
3 часа назад, Марсель сказал:
Вот так дружище Марсель теперь кто нибудь снимет видео (в твоём духе ) типа хотел купить ABM x-moto rx 200 но  почитав отзывы на Форуме понял что это г..вно разваливается на первой тысячи пробега.:D
( у меня на Форестере за 6100 км никаких проблем не было (только усилил маятник)
Блин если выкинуть из списка маятник, т.к это видимо попался заводской брак, а остальное это болячки выявленные и на какие нужно обратить внимание, где то в начале кто то же писал китаймото кому какой повезет, может мне попал просто брак, но он меня возит не смотря на все перечисленное, и в принципе модель мне нравится, за свои деньги, ну и вроде новый типа?. Говорилось в теме же если руки не из энного место то все будет хорошо, я думаю что усилил устранил, теперь буду наслаждатся, тфу тьфу тьфу и по дереву стук стук стук.?!
Изменено пользователем roma283
Орфография
13 часов назад, капер1966 сказал:
Не вижу причин для сарказма, ведь никто здесь не утверждает что этот рэкс чем то превосходит своих китайских собратьев, как говориться, тот же причендал только в другой руке. В чем проблемы то: Сопливый движок, дык они у нас одинаковые. Маятник, тоже выявлен пока единичный, а не массовый случай.Хвост отваливается, это да, но здесь конструтивный косяк, какой то он длинный и хиленький, плюс еще номер на конец подвесиш, то конечно будет разбалтывать и ломать.И пока тоже не отпал кубатурю как поэстэтичней его укоротить и номер под стопарь поднять.Так что проблемы в нашей троице практически одинаковые, тут дело вкуса,кому какой фломастер слаще. ?
Изменено пользователем goshan13
