31 минуту назад, Соболь спб сказал:
Пожалуйста размеры дуг в студию.
Высота 30 см, длина 70см, расстояние под раму 10см.
Сначала решил сделать две "С" образные дуги с креплением под двигатель. Размеры получились 30*30.
Но две точки опоры не дали бы прочности.
Соединил трубой снизу и придумал пластины под хомуты.
Хомуты от глушителя, суженные под диаметр рамы.
Но я думаю, что форма не самая удачная.
Всё-таки нужно делать "V" образной формы.
Тогда мот будет полностью на них ложиться.
Здесь же есть нижний угол, через который мот может лечь дальше.
Изменено пользователем Рабинович
1
В 09.12.2018 в 20:27, Рабинович сказал:
Поменял поворотники.
Передние поворотники совмещены с габаритами.
Задние можно было совместить со стопами,но я тоже  кинул их на габариты.
https://youtu.be/9EJ_4tfozg8
Ссылка на видео не работает,можно название видео?
39 минут назад, KUROK сказал:
Ссылка на видео не работает,можно название видео?И фото сбоку,чтоб было понятно на сколько мот ниже стал
11 часов назад, KUROK сказал:
Сфотаю чуть позже.
Но он на пять сантиметров и стал ниже.
Так особо и не заметно.
Зато стопы теперь полностью на земле стоят, раньше мысками доставал только.
Провёл испытания небольшие.
Что хорошо?
Ни баком ни рулём до земли не достаёт.
Что плохо?
Колесо от земли оторвалось.
А значит в движении может кувыркнуться  дальше.
Есть несколько вариантов:
1 Поднять на верхнее крепление двигателя. Дуга поднимется сантиметров на десять.
2 Если этого недостаточно, то переварить верхнее крепление дуги, подняв дугу под бак.
3 Если этого недостаточно, изменять нижний угол дуги.
16.12.18
Поднял максимально вверх.
К сожалению, придётся переваривать.
Нужно делать "V" образным.
24.04.19
Переделал я ещё раз дуги.
Теперь при падении колёса не задирает.
1
Ронял пару раз. На асфальте мотоцикл ложится на руль, переднее колесо и подножки. Пластиком и баком не касается. Смысл кустарить то, что ему вид явно портит? И ещё гаеры могут влепить пятихаточку и убедительно попросить в течении недели снять эти дуги и показаться в гаи, чтобы это дело показать. А это потеря времени в самый неподходящий момент.
P.S. стоковый руль пластилиновый, нужно ставить что-то крепче. Народ. Скажите какой ставили, если меняли.
Изменено пользователем Антон.
6 часов назад, Антон. сказал:
Вот сто процентов соглашусь. Если бы я ездил на нём по ДОП, то не ставил бы дуги никогда.
Но данный мот предназначен исключительно для поездок по полям и лесам ребёнком.
Поэтому всё, что с ним делается, делается для безопасности и удовлетворения ребёнка.
Поставил фару от УРАЛа, стекло и отражатель 21011 с габаритом, переделал разъем, сделал переходники т.к. в старые посадочные места не лезет.
Лампа галогенка 35W.
Заплелся в цвет мотоцикла и рюкзака! И покатал по снегам! Снег говно идет плохо, проваливается прорывает до земли еле едет, по дороге скользкий капец на родной резине! Я огорчен
  • 4 недели спустя...
В 11.12.2018 в 10:12, Рабинович сказал:
Всё, должно работать.
ссылку можешь дать где заказывал фару и поворотники, если не сложно
В 19.01.2019 в 19:19, max rx сказал:
Фару брал эту
https://ru.aliexpress.com/item/Chrome-6-5-Motorcycle-LED-Projection-Daymaker-Headlight-For-Harley-Bobber-HALO-Ring/32727365901.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.547.53103c006ODTGs
ниже стоимости я не нашёл.
Она 6,5 дюймов.
Наша родная 7, а то и 7,5.
К нам она отлично встаёт.
Единственное, нужно будет подобрать болты чуть длиннее и проложить пару шайб для компенсации ширины фары в креплении.
Да, здесь она хромированная.
Я её брал на свой предыдущий моцик, там это было уместно.
Здесь я её перекрасил в чёрный, загрунтовал из балончика и покрасил.
Одна особенность у данных фар- у них только два режима.
Габарит загорается сразу с ближним или дальним, отдельно нет.
Так что отдельный габарит я кинул на поворотники.
Поворотник эти
688770257_.thumb.png.b774e83d7c9109513a973c16aa5d8ab1.png260639190_.thumb.png.4af3c32b197650f44c9975e7018fd24b.png
https://ru.aliexpress.com/item/4-4-E-Mark-LED/32948010093.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.53103c006ODTGs
Пара из них- передний габарит+ поворотник, пара- задний стоп сигнал+ поворотник.
Я кинул его на габарит, мне так больше нравится.
Одна особенность.
В каждом поворотнике уже встроены реле поворотов.
С нашим реле поворотов они нормально работают, но я его вытащил, а разъём замкнул проводом.
Лишний посредник мне не нужен.
Да, эти поворотники универсальные, с проводами не очень большой длины.
Так что для установки назад провода придётся нарастить.
1
Спасибо, а то я прошлый сезон откатал и чет фара родная меня прям расстроила. Парни, а никто с аккамуляторами не эксперементировал? Хочу гелевый взять на попробовать. Ему вроде как тряска по барабану.
