По поводу, как пришла идея крепить задний багажник. Первое на что я обратил внимание крепление выхлопной трубы. Это единственное открытое место за что можно было зацепить будущий обвес. Второе крепление уже приваривал в противоположной стороне. От них уже и пошла свистопляска. Два крепления мало, нужно было 4.  Под пластиком оперенья закрыты две трубки, оконцовка рамы к ним и было решено приварить две гайки для ещё двух креплений багажника.Пластик портить и колхозить в любом случае я бы не стал. Единственное пришлось просверлить два отверстия в опереньях пластика под двумя за ранее привареных гаек. Далее в отверстия вставил втулки и прикрутил болтами. И уже от 4 втулок с болтами торчащих с двух сторон, гнул из трубок будущий багажник
ХМотоводы подскажите, если сталкивались с такой проблемой. На приборке не показывает пробег, мигают сигменты на жк дисплее. Что то можно сделать или покупать новую. Стоит не дёшево, вот и не знаю или смирится не зная пробега, отсюда не знаю когда менять масло и.т.д. Или раскашелится купить приборку и поможет ли?
Славентий, рукастый ты какой, аж завидно, так грамотно и красиво сделать. А спидометр у меня тоже одно время не адекватно работал, но он наоборот завышал, при неаккуратном снятии колеса повредил провод датчика скорости, деталь оказалась не дорогой, может аналогично.
54 минуты назад, Куриличев сказал:
Спс, похвально. Скорость у меня показывает, фото выше, пробег не показывает. Поэтому на датчик не приходится грешить
Всем привет
Подскажите, бывает что мот прям едет как надо
а потом скорость переключил, и он еле еле набирает скорость
на всех скоростях бывает такой затуп
как будто пол двига отключается.
причем никаких звуков лишних не происходит.
то едет то не едет
не троит
куда копать?
В 27.05.2020 в 14:34, Славентий сказал:
Приборку купить всегда успеешь, отнести сначала к радиоэлектронщику, пускай прозвонит всю пайку контактов, возможно где-то плохой контакт идущий на одометр. А багажник действительно классно получился, не будешь против если я твою идею сплагиачу ?
Изменено пользователем goshan13
6 часов назад, filatovblya сказал:
куда копать?
Ну в ДВС на потерю мощности в основном влияют две причины; топливо и система зажигания. Для начала попробуй заменить свечу, если не поможет снимай и чити карбюратор, возможно грязь в жеклёры попадает.
8 часов назад, filatovblya сказал:
Всем привет
то едет то не едет
не троит
куда копать?
Могут быть клапана зажаты.
37 минут назад, bocman061971 сказал:
Если бы они были зажаты, то он бы всегда ехал плохо
а так через раз
но все равно полезу
и когда не едет, звук выхлопа не такой приятный становится
5 часов назад, goshan13 сказал:
Попробуй скопируй, покажешь что вышло.
Защиту картера делал, пластмассовой хана. Из листа 1.5 мм, раскроил, загнул, сварил, зачистил, покрасилIMG_20200528_155148_compress47.thumb.jpg.0b4b0f95417ab86d417e9c36d61dc4b8.jpgIMG_20200528_155207_compress97.thumb.jpg.69d39866d68ba87a4784e28709689cb2.jpgIMG_20200528_155224_compress11.thumb.jpg.12c152eb8f56e69f52841ce9c4021e84.jpg
Ребят сколько здесь читал многие пишут про зажатые клапана. Так вот бросьте нафиг фигнёй заниматься, сам повёлся на этот регламент, что после 1.5тысячи пробега надо регулировать клапана. Все работало прекрасно покуда не залес с регулировкой.. Тоже как и у всех клапана были зажаты, рассуждал так что щупы не лезут 0.05 на выпуске и 0.08 на выпускных клапана.Отрегулировал выкрутил аж по несколько оборотов винты, покрутил колен вал несколько раз все отлично щупы лезут с затруднением. Собрал завёл, затарахтели клапана, с отчетливым цоканием, как швейная машинка. Некоторые здесь сталкивались с такой проблемой и спецы писали, что типо не в тот такт попал, но там второго не дано, когда кулачки распредвала НЕ давят на  оба коромысла клапанов и поршень в верху , то всё это и есть такт в котором регулируются зазоры. Заново снял крышку клапанов и попытался вставить щупы в правильном положении по всем имеющимся меткам и на удивление щупы вставить не смог, при том что звуки цокания были. Короче всё настолько просто, что даже некоторое время не допедривал, что так просто. Коромысла прижимаются к клапанам, не видимыми с первого взгляда, пружинами.И настолько хорошо прижаты, что даже щуп просунуть не получается и возникает у всех мысль, что клапана зажаты, но когда я надовил пальцем на коромысло к распредвалу, то зазор к моему удивлению был как минимум с 1мм. Открытие или так и есть, может я вступил поправьте если что? Но я исправил зазоры, проверяя надавливанием на коромысло к валу. Или правильнее было бы зазоры выставлять не между клапаном и коромыслом, а между кулачком вала и коромыслом?
Изменено пользователем Славентий
В 01.05.2017 в 22:22, yuretz сказал:
Я пока не сталкивался с такой проблемой. Думаю, более опытные товарищи что-нибудь посоветуют.
Очень интересно, в чём же причина? Рычажок пускового обогащения смеси, который слева на руле правильно работает? Не залип?
Добрый вечер!
если Вам не сложно, помогите мне разобраться с вопросом на 130 странице)
12 часов назад, Славентий сказал:
В принципе можно и так, но мне удобнее показалось выставлять зазор между клапаном и коромыслом, при этом как ты правильно заметил, прижимая противоположный край коромысла к распредвалу. Всё получилось с первого раза.
И вот почистил фильтр
снял с карба нижнюю крышку, продул главный жиклер, винта качества не обнаружил) даже некуда вкрутить
свечку поменял
возможно стало чуть лучше, но все равно
он едет только если раскручиваешь 3, потом резка как на спорт байке включаешь 4, потом так же 5 и он только так едет на полную
а как только ручку газа чуть отпустишь, потом еле еле набирает скорость и обороты
5 часов назад, Славентий сказал:
Холостые обороты, стабильно держит?
Стабильно 2 тыс
я поменял свечу
бенз
прочистил главный жиклер
фильтр воздушный и масло
но все равно
как только газ приотпускаешь, он потом не набирает
1 час назад, filatovblya сказал:
Стабильно 2 тыс
я поменял свечу
бенз
но все равно
У меня недавно было что-то похожее, я случайно забыл закрыть подос.
Проверь его,а вдруг.
Хлопков из глушителя не слышно после такого сброса ? (Заливает свечу или нет)
 Конструкция воздушного фильтра стоковая?
Возможно проблема с воздухозабором?
5 минут назад, Николай Николаевич сказал:
Хлопков нет
фильтр бокс штатный все Вроде герметично
подсос тоже закрыт
Когда открываю, начинает глохнуть
закрываю, работает ровно
хлопков нет
Хлопков нет
подсос тоже закрыт
хлопков нет
Я бы еще попробовал свечной провод поменял, вместе с катушкой...
