1 час назад, мот сказал:
вопрос мой может показаться странным - но зачем поливать бензином на пружину ? ты так в дороге будешь делать постоянно ?
Да тут вопрос больше к взаимосвязи карба и металлического звука.
1 час назад, sym63 сказал:
Привет Всем. Карбюратор mv30p, на пружину привода заслонки из шприца поливаю бензин, мот теряет обороты и глохнет.  Как решать проблему? ( на холостых и средних оборотах все нормально, под нагрузкой и выше 5500об, сухой металлический стук)
А чё на заднее колесо бензин не полил? Вдруг бы звук пропал.
Конечно будет терять, если ты в карб излишки бенза льёшь, вот двигатель и захлёбывается.
Карб на звук мотора, никаким образом не влияет.
7 часов назад, мот сказал:
подсос воздуха ? и откуда он может возникнуть именно в самом карбюраторе ? только в месте присоединения
проверь балансирное отверстие поплавковой, относительную герметичность входа троса обогатителя - узел этот очень важен для подсосов ненужного воздуха, сам убедился.
а есть еще мембрана
а еще детонационные стуки могут быть от плохого бензина
Ось воздушной заслонки проходит через два сквозных отверстия в теле карбюраторa, соединяется с пластиковой заглушкой(приводом оси) которая в свою очередь подвижна относительно тела карбюратора. Трубка поплавковой продувается, узел входа троса обогатителя на бензин не реагирует. Пружина реагирует, если капнуть бенз обороты просядут но тут же восстанавливаются, если полить мот глохнет...
2 часа назад, Мотоциклист из Нижнекамска сказал:
На фото смотровое отверстие для выставления меток, напримерпри регулировке зазора клапанов, а картер двигателя и КПП общий, соответственно и масло одно и тоже.
Ребята всем привет, подскажите, кто менял масло, где пружина с клапаночком, там должен быть шарик или нет? Просто однажды менял и после этого нейтраль поймать не возможно, если был то подойдет ли от обычного подшипника коленвала или чего нибудь в этом роде? Буду благодарен за информацию
В 22.08.2021 в 20:37, Gonshik_nelegalnii сказал:
Там грибок должен быть, а не шарик. На форуме 100% по нему инфа была.
  • 1 месяц спустя...
Ну вот почти закончился сезон 2021. Откатал 4600 км. Впечатления только положительные. Понял что мотоцикл именно под меня, скорость вполне устраивает,о проходимости вообще молчу. За лето побывал в местах куда на машине вряд ли поехал. За всё время ни одной поломки, масло менял два раза. Перед сезоном поменял переднюю покрышку на петрошину, родная сильно гудела хоть и баллансировал. В общем как говорится это мотоцикл на свой вкус, кому то понравится а у кого то сразу вызовет отчуждение. На следующий год планирую сделать несколько дальняков по Российской империи))) за границу( хотя и живу недалеко от финки) не получится из за пандемии. Всем удачи.
Изменено пользователем Вадим64
  • 1 месяц спустя...
 Привет владельцам рексов. Вчера при обслуживании своего коника обнаружил интересный момент. В корпусе воздухофильтра , оказывается, присутствуют три отверстия позволяющие наружному воздуху проникать в карбюратор минуя фильтр. Отверстия расположены - одно сверху, снизу и со стороны хвоста. Дабы воспрепятствовать поступлению грязного воздуха отверстия были закрыты подручными материалами (паралон). На сколько я понял такая ситуация у многих владельцев, проверьте у себя. Порывшись в инете увидел что такое есть у других пользователей китайских мотоциклов.
  • 1 месяц спустя...
https://moto.abm-centre.ru/store/catalog/Motoparts
у них заказывал, но там такая хрень есть: после заказа тебе придет письмо. В конце письма будет ссылка, надо по ней перейти иначе на заказ они не отреагируют
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет !
Помогите пожалуйста проблемку решить. Купил сей мот, но нейтраль не ловится, не растет кокос. Вычитал что должна быть пружинка с наконечником. Пружинка есть, наконечника нет. Заказать не получилось. Может есть у кого размеры или хотя бы фото ?
Есть еще вопрос, кто-то ставил может колеса литые под бескамерки на наши моты ? Не нашел отчетов на эту тему ...
  • 10 месяцев спустя...
