так. подскажи мне тогда плиз как там цепь подобрать....там написано что 428 цепь для мотоциклов ДО 125 кубиков... выше уже 520-е....есть ли резон поменять и звезды родные под 520-ю цепь? и как их подобрать для нашего мотика?....я не могу разобраться там...(
Лично я не вижу смысла переходить на 520, качественной дидовской 428 нам за глаза. Сколько звеньев у вас стоит?
вот ссылка на 132 звена
http://www.statusmot....html#D428VX132
Если цепь тянется не равномерно то возможно , что овальная ведомая звезда. У меня так и получилось. Купил новую цепь поставил а результат тот же!Цепь то нормально натянута то висит. Пришлось покупать новую звезду. Звёзд других фирм для нашего мота ( чтоб подходили по креплению и были 52 зуба) я не нашёл купил родную. Ещё не ставил есть вероятность что тоже может быть овальной ведь на заводе их же ставят.
Сегодня поставил новую звезду. Ни чего не поменялось!!!! Цепь то натянута то весит! В чём дело? Осталось поменять только ведущую звезду.У кого какие соображения есть?
Если цепь китайская или наша отечественная , то ничего удивительного.
Я решил проблему установив японскую цепь ЕК , хотя раньше тоже грешил на звёзды.
Поставил новую дидовскую цепь и новую звезду. Осталось поменять малую звезду. Но из-за её размеров она должна быть тогда очень кривая что бы так цепь провисала то натягивалась.
Из-за передней звезды вряд ли такой косяк. (такое встречается даже на японской технике )
Найди положение в котором цепь максимально натянута и отрегулируй провис по инструкции (у нас 2,5 см)
На остальное забей  Х ,  и больше не заморачивайся.
Не это не по нашему! :D  Я всё же помучаюсь! Завтра куплю малую звезду и если не чего не изменится тогда придётся забить на это иначе придётся менять заднее колесо или вал малой звезды больше мне в голову ни какие варианты не лезут. Или новая звезда такая же как и родная кривая и у них на поток это поставлено .Тогда такая проблема должна быть не у меня одного но вроде все молчат значит всё в порядке
Ну мучайся .
Такая проблема не у тебя одного. ( встречается даже на японцах)
Тебе правильно Саня сказал, не заморачивайся. У меня на Машке (япя)та-кже.
А на Рексе и подавно, забил. Катаюсь.
Даже в мануале к Ямахе сказано. Поставьте на центральную подножку, покрутите колесо и посмотрите в каком положении цепь будет больше всего натянута. В том и регулируйте натяжку цепи. :P 45-55мм.(ЭТО НА ЯМАХЕ)
Так и я ему про тоже самое , а он себе мозг вынес и нам пытается  :D
Не, нам не вынесешь.))) Я выше уже писал что пока не гавкнеца до конца буду катать........ибо это китай. Но если человеку интересны эксперименты я только ЗА таких людей, которые наперекор всему пытаются довести технику до идеала.
Я тут в отпуске 2 недели с Машкой ковырялся пока дожди шли....На Рексе просто катался и не заморачивался ни о чём.....П.С... цепь как в начале перетянул (ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ) так и катаюсь, даже подтягивать не надо и посторонних шумов нет..
